Hallo, mijn tractor lekt aan de stuurcilinder uit de zuiger, nu heb ik de leidingen al losgemaakt, en de kop al los gedraaid, maar krijg deze er niet uit,maar kan de kop wel blijven draaien naar het schijnt zit er nog ergens een (wire) in om deze te borgen, weet iemand hoe je deze er uit krijgt ?
groetjes
Heb jij ervaring met de John Deere 3040 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
In dat laatste geval. Zit er een soort van dop op die je rond kunt draaien zoals je een normale moer ook losdraait. draai de andere kant dan eens op en als ik de goeie cilinder voor me heb zou er dan een draad uit moeten komen aan de zijkant
zelfde topicopener en ong. zelfde reactie van mij.
denk dat hij nu aan het kijken is bij die cilinder.
komen der vanzelf wel achter denk ik.
gewoon effe met de hand der hart aan trekken
ps heb je een foto van de cylinder kan ik der wat meer van zegen kan der zoo ook niet aan ruiken
Hier kan je zoeken naar het betreffende onderdeel en kan je ook zien hoe e.a. in elkaar zit,soms moet je even zoeken naar het juiste plaatje maar hier kasn je (bijna)alles op vinden,aanhaal momenten enz zul je bij de dealer moeten opvragen of uit je werkplaatshandboek. succes.
Mels.
denk dat het deze is?
NHSanderJD
als jullie je nutteloze reactie's voor jullie houden want dis slaat helemaal nergens op !
sorry, wil je niet boosmaken maar in mijn eerste reactie staat nuttige informatie volgens mij. hij heeft het over een wire (draad) om hem te borgen, ik heb in mijn hoofd een cilinder van ons die we een jaar terug uit elkaar gehaald hebben om het manchet te vervangen. en bij die cilinder zat hij geborgd met een draad en ik leg uit hoe we hem eruitgehaald hebben.
Tel tot 10 en koest... Je druk maken hierom heeft geen zin... Helaas.
oke, daar heb je een punt.
ik zal het goed uit proberen te leggen.
als je de dop op de cilinder tegen de klok indraait komt hij niet los toch? dan moet je hem met de klok meedraaien dan zou als het goed is de borgdraad door een sleuvgat aan de zijkant van de pot eruit moeten komen, kan zijn dat dat gat dicht zit ofdat er overheen geverfd is. dan moet je hem vrijmaken. en als de draad er dan uitkomt door blijven draaien totdat je de draad eruit kunt pakken en dan zit er een klein haakje op het eind en een putje in de cilinder. als je de dop erafhebt moet je ervoor zorgen dat je dat putje goed schoonmaakt zodat met het in mekaar zetten het haakje makkelijk in het puntje gaat en je de cilinder zonder problemen in mekaar kunt zetten.
Met ervaring hoe het niet moet?
zo heb ik het ook uitgelegd toch?
Dus ik had wel het goede systeem voor me? Vorig jaar de cilinder van een sprintmaster losgehaald waar dit systeem opzit.
ik heb even snel deze foto gemaakt, hierop kun je het gleufje zien waar de draad uit zou moeten komen als je met de klok mee draait. (als je zo'n soort cilinder hebt natuurlijk)
dan moet je de link in een reactie zetten en dan komt de foto er bij te staan net zo als hierboven. of je drukt bij de desbetreffende foto op "naar klembord" (staat onder de foto in oranje letters) en dan hier bij de reactie klikken op "laat klembord zien" dit staat onder het witte vak van de reactie. en dan je foto aanvinken en reactie plaatsen staat hij er ook bij.
deze foto wou je hier toch hebben?
ja het gaat om deze foto, het gaatje vind er zat een klein schroefje in,
even denken.... volgens mij zit dat schroefje er om ervoor te zorgen dat de pees niet gaat draaien. dus volgens mij het schroefje eruit en dan draaien. anders @wimsumar vragen. denk dat hij het met zekerheid kan zeggen. (Zoals met veel dingen) of @DESLAGERURRE misschien?
dat denk ik wel want aangezien het eeh dw cilinder is zal het geen ontluchting zijn.
Wel onderstaande foto gevonden op T.F.
Klik er op en lees de reacties eronder.
en aansluitend van MasseyFergusondriver.
hoop dat het nu duidelijk is !! have fun !
Juist dat is tenminste begrijpelijke uitleg! En ook nog in 1 zin.
Vraag me echter wel af of het klopt wat in de quote staat. Moet dat niet zijn : inbusschroefje er uit draaien zodat dan de pees er via de opening uit kan?
