Ford 4000 - startmoeilijkheden
Thuis hebben we een oude ford 4000. Hij rijdt nog degelijk, maar we hebben vaak problemen met het starten.Hij probeert te starten maar hij geraakt niet in gang. Meestal lukt het wel als we startvloeistof gebruiken, maar dit kan toch niet de bedoeling zijn. Het probleem doet zich vooral voor bij warm weer/wanneer de motor warm is
Heb jij ervaring met de Ford 4000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
19
10
702
Ford 4000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 4000.
58
271.321
155
en als de motor koud is start hij wel gewoon ?
Idd niet onverstandig nee, en na het klepstellen even de compressie meten.
Hij heeft iets meer als 9200 uren gemaakt. Teller is momenteel kapot
Startpiloot is het einde van je trekker
Bij deze klachten is het gewoonweg logisch je klepspeling te controleren (door inslijten neemt de speling af, sluiten de kleppen niet meer goed af wanneer de temperatuur toeneemt omdat dan de klepstelen door uitzetting langer worden en daalt je compressie).
Verstuivers testen (goede verneveling van de ingespoten dieselolie, dus goede menging met de lucht dus betere verbranding) is daarnaast normaal onderhoud op zijn tijd.
Ook even de verstuivers laten testen en af laten stellen op een openingsdruk van 180 bar.
Als dat niet afdoende helpt zijn zullen er andere maatregelen genomen moeten worden.
Hierbij valt te denken aan een koprevisie waarbij je de kleppen en klepzittingen opnieuw laat slijpen en inschuren.
Afgaande op jouw verhaal denk ik in eerste instantie toch aan te weinig compressie.
Eerst dus maar eens klepspeling en verstuivers controleren en opnieuw afstellen en daarna verder zien.
Gebruik van startvloeistof moet gewoon achterwege kunnen blijven, ongeacht koud of warm weer.
De genoemde klepspeling bij de 4000 is dit specifiek bij een warme motor?
Groet Maarten
Genoemde klepspeling is bij "koude" motor.
(Voor het sleutelcomfort van jezelf bij deze barre buitentemperaturen mag je de motor eerst gerust 'handwarm' draaien).
Thanks!
Inmiddels de kleppen gecontroleerd. (kon geen duidelijk markering vinden van de nul standen bij mijn ford 4000....)
Helaas niet het gewenste effect (beter starten). Hebben jullie nog tips waar in de buurt van de lijn Wolvega/Oosterwolde ik een compressie test en/of de injector kan laten testen?
Groet Maarten
Verstuivers en compressie testen kan in principe bij ieder landbouwmechanisatiebedrijf (al zal de wat jeugdiger monteur de eerste tweeëneenhalf uur zoeken om de stekker waar de laptop op aangesloten zou kunnen worden
Wellicht kun je, met iets toeristiche landbouwverkeerroute wat afwijken van de lijn Oosterwolde- Wolvega en bij t.f.-lid RPCounty terecht voor genoemde contrôles. Hij kent zo'n Ford van haver tot aan gort.
Hoe kan ik RPCounty het beste bereiken?
Groet Maarten
Heel discreet via z'n profielpagina. (Doorklikken op [ stuur persoonlijk bericht] ).
tractorfan.nl/user/28442/
