Hallo
ik heb nu al een maand een probleem met mijn david brown 770 de hef wil alleen omhoog met 1500 toeren
en met iemand op de hef 2100
ik heb de filter al vervangen en er ook al een nieuwe pomp op gezet iemand een idee waarom hij het niet meer doet?
hij heeft dit in eens van de ene op de andere dag
Heb jij ervaring met de David Brown 770 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
dus dat kan het denk ik niet wezen
heb onluchting ook open gehad alleen die zat volgens mij pot dicht
Dan zit de rest van het leiding en regelsysteem ook 'vol' metaaldeeltjes. Heb je dit wel schoongemaakt (en beschadigde onderdelen vervangen) ?
Wat van ons voorkwam is dat hij ook niet meer hief, en de hendel werkte van de ene op de andere dag omgekeerd.
Na lang zoeken en meten en vragen kwam het uit.
Achteraan rechts van de hefbrug van onze 1212 zit er een plaatje met 2 of 4 vijzen, doe dit af en daar zit normaal een u vormig stukje ijzer,
Deze dient voor de bediening van u hefarmpje, deze bepaalt hoe hij moet werken en hoeveel olie er mag komen. Bij ons was er 1 van de 2 armpjes afgebroken, zodanig dat de bediening niet meer klopte. Nu hebben we dit vervangen en het gaat terug.
Maar het kan ook aan kleppenblok liggen, maar kijk eerst even naar dit. Want zo te horen bij het vervangen van de kleppenblok moet dit gebeuren met een bepaalde moule(vorm) om de kleppen te plaatsen
het is wel raar dat het van de ene naar de andere dag is gebeurd
(net een dag dat ik de hef niet gebruikte)
de with in leerdam heb ik gebeld hier komt ook de pomp vandaan
morel ik zal kijken wat ik kan vinden onder dat klepje
Een overdruk ventiel werkt niet goed, of er zit vuil tussen de afsluiter van je overdruk ventiel.
haal bij je dealer een pomp reviesie setje en overhaal je pomp,
als je leest staad er
ik denk dat het aan de kleppen ligt dus die ga ik deze week weer los halen
je hebt helemaal gelijk , maar staat toch geen straf op reageren
Dat is juist het domme van je ,!
"Vind ik leuk"
Hulde voor deze opmerking!
als hij dan nog niet wil ga ik de kleppen er uit halen
hier zat vuil in waardoor de ventielen vast zaten
