Case International 745 XL - Massaslot
Ik wil graag een massaslot op de trekker hebben maar hoe moet ik dat bevestigen? En zijn de gegevens van ook weg van de radio?
Heb jij ervaring met de Case International 745 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Sommige maken het massa slot aan het witte plaatje links naast je accu. Gewoon een gat in boren en aan vast schroeven. Het ligt aan wat voor soort radio je hebt of de instellingen weg zijn.
Tip: vergeet de meetpennen niet terug te zetten. Als je de volgende keer spanning meet, heb je dikke kortsluiting.
je accu is na een week niet gebruiken leeg zeg je. dan kun je meten of hij stroom lekt/neemt als hij uitstaat dus je zet de multimeter tussen de klem en de pool en meet hoeveel Ah er loopt. Dit getal (wat erdee wil weten en waar hij wat uit kan halen denk ik) moet je hier even neerzetten. en dit doe je als hij van contact af is zodat hij precies hetzelfde staat als wanneer je hem gewoon wegzet.
Het kan namelijk zijn dat bijvoorbeeld de dynamo kapot is en dat hij als motor gaat werken(hij krijgt de echte motor natuurlijk niet rond) en zo stroom uit de accu trekt, en dus je accu na een week leeg is getrokken.
Meet nu nog een keer op dezelfde manier, maar dan met stadslicht aan. Dit is even om te kijken of je daadwerkelijk wel goed meet.
Dan wel in de "ampere stand"? Heb je de pinnen van je multimeter ook op de goede manier?
Dan meet hij nog niks.
als je heem op contact met de lichten aan hebtt moet er stroom gaan lopen en dus zou je die kunnen meten.
