Ford 4000 - krukas vervangen.
Vandaag heb ik bij een Ford 4000 de krukas vervangen omdat de oude krukas kapot was door een vastgelopen drijfstang lager.De krukas kwam bij historparts vandaan compleet met nieuwe krukas en drijfstanglagers erbij.
Na het inbouwen bleek dat de zuigers niet ver genoeg naar boven komen en daardoor te weinig compressie ontstaat.
De zuigers blijven nu een 2 a 3 mm onder het bovenste punt.
Hebben mensen dit vaker gehad? Want de krukassen leken eigenlijk indentiek.
Wat is nu het beste te doen? Nieuwe zuigers zetten, blok afdraaien of toch een andere krukas gaan zoeken.
Hopelijk kan iemand me verder helpen.
Heb jij ervaring met de Ford 4000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
24
11
262
Ford 4000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 4000.
58
271.321
155
Ja zo'n vermoeden had ik ook al dat de krukas niet goed is.
Maar er stond toch echt bij dat het een krukas voor een 4000 is.
Deze krukas heb ik erin gezet.
histoparts.com/webshop/…
@jeet
Donders nu je het zegt, die ben ik helemaal vergeten. hahaha
Nee hij draaide verder prima alleen niet hoog genoeg.
@jeet Het is idd een 4000 met dik filter, dus zo'n oud filter in een ijzeren huis.
tevens heb je een ford motor, altijd na montage van de zuigers controlren of deze wel gelijk staan, kan ook zo zijn dat je nieuwe oginele zuigers monteerd dat ze er net boven staan.
ford heeft er inderdaad wat wijzigingen inzitten.
harry
Zowel de 6X als 6Y.
In de link van histoparts staat bij de foto onderdeelnummer C5NE6303R, en dat is het OEM nummer van de kruksas voor de 3000 en 3500/3550 industrietrekker met 107mm slag.
Zoals Richard al zei moet je voor de 4000 OEM nummer C5NE6303N hebben die een slag van 112mm geeft.
Die laatste is ook de juiste krukas voor de 3055.
Kan haast niet anders, of hier moet het probleem in liggen.
Gewoon slag opmeten vanaf cylinderwand op zuiger in bdp zuiger in odp en je weet het zeker.
Meten is weten, gissen is missen. Wel balen natuurlijk als het een 107mm slag krukas is.
We zijn vandaag eens aan het meten geslagen. En er zat idd een krukas in met een kortere slag. Wel raar dat ze dit zo verkopen bij histoparts.
Maar goed, een andere krukas en of zuigers was geen optie omdat dan de prijs te hoog gaat worden omdat het klantenwerk is.
Daarom er maar voor gekozen om het blok af te laten vlakken.
In ieder geval iedereen bedankt voor het meedenken.
