International 624 - Lekke krukaskeering
De krukaskeering van de 624 is lek wat moet je allemaal los halen en is het zelf te doen? is dit de goede keering? histoparts.com/webshop/…Deel dit topic
Heb jij ervaring met de International 624 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- International ›
- 624 ›
- Vragen
33
6
518
International 624
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de International 624.
26
24.030
111
die ring moet eigenlijk ook vervangen die in de keering zit(spreek uit ervaring heb die ring keer niet vervangen en bleef lekken). die moet er eerst uit das het makkelijkste
is als goed is zitten in die ring al 2 gaten ingetapt(engels draad) daar kunnen bouten in, anders moet je zelf een voorzichtig een gat boren en m6 draad in tappen.
dan een trekkertje maken is gewoon een dikke strip of hoeklijn nemen, moet in het midden een moer opgelast worden met gat natuurlijk, ook de gaten boren waar die bouten in komen van die ring
en die midden bout schuine kant aan slijpen en klaar
snap je het?
dit moet je eigenlijk hebben
nee hoor de motor olie kan je gewoon laten zitten
