Hoeveel bezine mag je door de diesel mengen?.
En zou een tractor dan ook beter starten?
Ik heb een inter 685xl maar start moeizaam bij -1.
Ook rijd ik wel eens naar een tankstation om autodiesel in de trekker te doen.
maar dat komt gewooon door de machtige iseki power
Wij hadden zaterdag ochtend ook moeite met het starten
Is wel vervelend dat je bij alle nieuwere tractoren niet meer kunt gloeien hè
Als het goed is heeft een 685 een vlamstart. Deze activeer je door te starten met de sleutel, alleen niet de koppeling in te trappen. Na 60 seconden koppeling intrappen en stopknop half uittrekken.
Even gloeien en starte lopen
winter diesel maken van zomer diesel is gewoon 5 % benzine erdoorheen bij die oudjes en gaan!
als het goed is begint het lampje van het gloeien (draad in een krul) te branden als je de tractor op contact zet als dat niet het geval is dan zit er waarschijnlijk een stekkertje los. (dit alles alleen bij een tractor met xl-cabine).
Ga eerst je massakabel van de accu maar eens vervangen, metaal even goed schoon flexen, al die accu's en verstuivers en reductiestarter kun je daarna nog eens bekijken.
gewoon een extra grote zware accu er op zetten, dan start hij ook bij -10 zonder voorgloeien!!! mits je in en uitlaatkleppen goed afdichten.
Lees de reactie van een ervaringsdeskundige nogmaals A.U.B. ;)(vorige reactiepagina)
