Ik ben bezig met de aankoop voor mijn eerste John Deere ik ben een hele tijd aan het zoeken geweest en ben afgelopen week naar een 2130 4x2 hilo en een 3040 4x4 wezen kijken ik kom er niet uit wat ik nu moet kiezen.
we willen de tractor gaan gebruiken vaar het aan en af voeren van zand en puin (de kar hebben we al 4,5 ton)
het probleem is dat die 3040 een machtig ding is maar mischien te groot en er lijk een bekent probleem in te zitten met de hydroliek leiding gescheurd of iets maar ik haalde de pijlstok er uit en der zat 0 olie aan dus het kan dat als de olie er bij gedaan word dat het probleem opgelost is verder is ie wel goed koppeling voelt echt goed en blijft in iedere versnelling, motor heeft geen overdruk en slaat meteen aan.
De 2130 is ook met cabine en heeft maar 6000 uur en is met oud neusje
Mijn vraag is dus die grote 6 cilinder of de wat kleinere 4 cilinder
oja en de vraagprijs ligt maar 250 euro uit elkaar
groetjes johan
je moet er ook wel een goed gevoel bij hebben, zijn genoeg trekkers te koop dus je kan altijd nog verder kijken..
staat ie ook ergens op internet??
@johan101 Als de vraagprijs maar €250,00 scheelt is de een of heel duur of de ander erg goedkoop.
er zijn trekkers van andere merken die ongeveer evenveel kosten en comfortabeler rijden met minder brandstof.
onze trekker die ook problemen had,is ook door monteurs gemeten, en door hun uit elkaar gehaald, en hun konden het probleem niet vinden.
lezen is ook een kunst he.
in de tekst staat met het oude neusje dus het is het oude type.
Domme opmerking....
hoeveel pk heeft een 3040?
nog niet
@old man jose
@deerefan
Jullie hoeven niets te zeggen :?
Voor een 4.5 tons kipper heb je aan 25pk al genoeg, achter mijn 3011 van 39pk laad ik 8 ton grond op de kipper, die loopt veel zuiniger als de 60pk. De 60pk staat dan voor de 10 tonner, hij loopt maar 25 dus meer pk's ben je ook niet nodig. Verder: Als de 3140 eentje is met hydraulische voorwielaandrijving kun je net zo goed een 2wd kopen, mijn buurman had een 3130 HFWD en voor een 10 tons maiskipper zat hij met de achteras ingegraven terwijl de voorwielen stilstonden: die dingen hebben haast geen kracht, helemaal als ze 30 jaar oud zijn.
==edit: Dat bedoel ik dus
Of anders ga lekker met je mini's spelen wijsneus.
En wat hooi en wat wortelen voeren dan is het paard ook weer te vree...
Rectificatie: jij bent de wijsneus. Ik doe tenminste een poging om nog een fatsoenlijk antwoord te typen voor de vraagsteller. Iets wat bij jou dus totaal niet het geval is! Maarja, we zijn niet allemaal zulke oude zeikerds met enkel kritiek op anderen, zoals jij!
maar verlaag je niet naar zijn niveau, hij zal winnen omdat hij meer ervaring op dat gebied heeft
Klopt, maar door zo'n armoedzaaier laat ik mij niet voor wijsneus uitmaken.
Ook armmoedzaaiers en wijsneusen vieren kerstmis, fijne kerst dagen....
van welk jaar is de jouwe? ik geloof dat die van mn maat van 62 of 64 is.aandrijving van de pomp is met een soort cardan,is dat bij jou ook zo?
@johan101 ik zou voor de 2130 gaan
Wat vragen jullie dan voor die 3050 en is dat een met een 40km bak?
En wat is ongeveer de max kmph van de 3040 en 2130
Lees dan eerst eens waarom deze reactie zo heftig is, ga niet zomaar wat zitten bazelen net als die andere meneer.
Fijne feestdagen allemaal.
Dus jij vind dat ik niet mag reageren op iemand die begint te schelden en te beledigen kom op man.
@Renze dank je voor de info,kzal het eens controleren op mn maat zijne zetor!
Dus het is vanaf nu gewoon af gelopen, geeft elkaar een knuffel en hou het gezellig....
voor een kipper van 4,5 ton heb je geen 6 cilinder nodig, een 2130 of welke ander merk met vergelijkbaar vermogen kan zo'n kipper makkelijk aan.
Beste man, ik heb je geloof ik ooit eens 5 minuten in levende lijve gesproken (toen je me op een open dag vertelde over Fordson Majors met vacuumgeregelde brandstofpompen enzo) maar gezien je leeftijd en kennis had ik je wijzer ingeschat. Jij begint het bijdehandje uit te hangen, en daar komt commentaar op van SJB533.
Daar was ik het volledig mee eens, behalve z'n laatste zin want met die laatste zin gooit hij met stront en daarmee wordt het punt wat hij in de zinnen daarboven maakte, niet sterker door. Daarom heb ik die laatste zin ook niet geciteerd.
Verder heb je altijd een paar snotneuzen zoals @dehandigesmeerlap die graag hun duit in het zakje doen als er iemand een veeg uit de pan krijgt. Maar iemand met jouw levenservaring hoeft zich niet door een knaapje van 12 te laten opnaaien
Als je dat een "corrigerende uithaal" noemt heb je wel lange tenen...
Dankjewel, en jij ook knul
Beide zijn het oude tractoren, en die 6 cylinder 3040 lijkt me meer dan de 2130 een redelijke kans op hogere onderhouds/reparatie kosten te hebben (4 WD ipv. 2 WD, aangetoond lege olietank... wat is de oorzaak?). De 3040 zal allicht duidelijk meer dieselolie verbruiken, en dat is ook iets wat steeds zwaarder gaat tellen.
Het is denk ik wel handig als je zelf goed bent in sleutelen en dit ook graag doet. Tractoren van de leeftijd waar je hier over praat kunnen nog wel eens het een en ander aan gedoe geven (ongeacht het merk, lekkende keerringen, electrisch systeem, koppeling, stuurinrichting, enz., enz.).
waar je alles mee kan doen.
en die voor een john deere nog een redelijk verbruik heeft
let wel voor een deere he.
dit is toch iets om goed over na te denken ivm het afschaffen van de rooie diesel ik zou voor de 2130 gaan
ieder fijne feestdagen vrede op aarde
ps 21-12 de enige maya die ik nog geloof is maya de bij
wijze woorden
Oke. Ik zal het daarom ook uit mijn reactie verwijderen.
Maar wat is dan de topsnelheid van een 2130?
er zit blijkbaar al een kenteken op maar hij zij dat het overschrijven anders gaat dan met een auto. ga nu zoeken of ik daar iets over kan vinden
ik wil iedereen bedanken voor alle reacties.
De snelheid van een 2130 en een 3040 is allebei 30 km/h
Ja daar heb je wel gelijk in.
Hij heeft de koop (voor de 2130) al rond geloof ik
Ik denk het ook ja.
Hier in NL mag je (als je 16 bent) ook gewoon zonder rijbewijs op de trekker rijden hé...... ook met een wagen erachter, zolang je maar niet geladen bent.... heel apart.....
