Ik heb een vraag, onze inter start slecht bij kou ik weet dat het een inter probleem is, maar vind dat het te lang duurt voordat die aanslaat. Nu lees ik wel is dat je ze moet voorgloeien maar ik dacht dat dat niet kon met deze trekker. Ik "shoke" alleen maar(stopknop half uittrekken). Nu wil ik dus graag weten of je ze kan voorgloeien en zo ja hoe (heb vandaag eerst 1 minuut op contact laten staan, maar hij start niks beter). Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Er zit trouwens een goede accu en startmotor op (snelstarter)
dat systeem zit op wel meer trekkers ja. (Ben ik laatst achter gekomen. ) deutz heeft het ook namelijk.
Minuutje zo houden.
Dan verder doortrekken tot het doet
Bij nwe type VE zit geen koudstart via de stopknop.
Voorgloeien met de contactsleutel, iets doordraaien vanaf contactstand.Een bekend euvel is dat de brandstof terug zakt.
Even pompen met het opvoerpompje wil wel helpen.
Nog wat tips voor Hoe start je een Inter in de winter:
Goede accu en alle kabelverbindingen contoleren/schoonmaken met name de massakabel.Klepspeling controleren/afstellen.
Verstuivers controleren/afstellen of nog beter-vervangen!
Startmotor reinigen/smeren of vervangen door een snelstarter van Iskra
Ook een Inter wil starten in de winter,zelfs bij -20
Ik trek de stopknop al tegen de weerstand aan uit maar kan ik dan Ook nog voorgloeien of niet?
Klopt helemaal,
Hebben wij ook bij onze 745 xl
De sleutel net tegen t starten aan draaien totdat de lampjes zwakker gaan branden, ff n minuutje doen en dan start hij veeel sneller
Heeft niks met stop knop temaken
Topic nu sluiten?
Ik bedoel: Bij het starten volgas geven (anders werkt de koudstart/choke niet). Als de motor aanslaat direct gas terug nemen.
Lees de reactie van RedEagle in "844S start niet"-topic:
KliK: tractorfan.nl/topic/51386/…
