Fordson Dexta - Zwakke punten
Goedenavond,Ik ga maandagavond even bij een superdexta kijken. Deze wil ik graag kopen. Omdat ik met mijn leeftijd nog niet zo heel veel ervaring/kennis heb zou ik graag van jullie willen weten waar ik op moet letten.
Alvast bedankt!
Gr Gerd-Jan
17
11
290
Fordson Dexta
62
61.365
420
Zij krijgen wel een mailtje
Dan kan het topic toch weg?
Nee. In het mailtje staat dus de tekst en t linkje naar dit topic. Daar kan de man/vrouw met kennis dan zn tekst kwijt
Alleen maar, maar ze vinden het zielig voor zo'n jongen die de eerte trekker gaat kopen.
alleen in onderdelen als je wat nodig hebt => PB
Hoe kan ik controleren of het stuurhuis nog goed is? Trouwens foutje. Het gaat over een super dexta.
Olie lekkage doen de meeste fordsons ook.
Bij de achteras trompet zie je ook vaak olie lekkage en dat komt dan in je remtrommels. Dan is de remmerij dus ook knudde.
Versnellings poken zit ook nogal eens speling op.
Ik heb trouwens nog een compleet stuurhuis liggen. Is uit elkaar geweest maar zit nog wel een beetje speling op.
Verder heb ik nog een bijna complete super dexta voor onderdelen.
Repatriaties kun je zelf meestal wel doen.
Verder zou ik kijken of die lekvrij is. Kijken of er veel speling op de lagers zit van de voorwielen zit.
Koude start kan nog wel eens een probleem zijn.
Speling op schakelpoken.
Olie lekkages.
Het voordeel is wel dat alle onderdelen nog te koop zijn.
