Schuitemaker robusta
Hallo, sinds dit seizoen zijn we begonnen drijfmest uit te rijden met een schuitemaker robusta 10300 pomptankwagen nu hebben we het probleem dat de tank soms niet aan de gang komt met pompen wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? de mest is goed gemixt, er zit stront in de pomp, de zuigarm is geheel naar beneden de bemester volledig geheven aftakas maakt genoeg omwentelingen pomp staat in hoogste versnelling. het probleem is alleen met het vullen van de tank leegrijden gaat gewoon goed. iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Het zal zonde zijn als je de pomp los trekt terwijl er een oorzaak in de zuigarm zit
ik zou ook eens de afsluiters controleren, als de afsluiter tussen de tank en de pomp soms niet goed afsluit blijft de pomp mest uit de tank zuigen in plaats van uit de put, dat kan ook nog een oorzaak zijn waar ik naar zou kijken, mocht dat allemaal goed zijn kun je het vacuum van de pomp testen, als die ook haast geen vacuum meer heeft moet je de pomp repareren.
