Kan je de dissel van een ladewagen het beste in de ondertrekhaak hebben of beter in de boventrekhaak. wat zijn de voordelen en nadelen. bijv kan je hem beter in de boven trekhaak hebben als je de kuilbult bij oprijd of beter in de ondertrekhaak.
want ik zie bijv in het buitenland dat ze veel in de boventrekhaak zitten en in nederland veel in de ondertrekhaak.
wij willen een nieuwe ladewagen kopen een pottinger maar het lmb had een ladewagen in de boventrekhaak en een in de ondertrekhaak
fendt 411 of john deere 6220
vier cilinders dus. dan zou ik voor ondertrekhaak gaan zodat je voorwielen wat meer druk hebben.
Alleen als je achteruit de bult op rijdt heb je bij een boven trekhaak meer druk op de voorwielen. Is het precies andersom
Met de achterwielen doe je toch niks is mijn ervaring met een ondertrekhaak, als je de 4wd uitzet sta je zo stil. Zorgen dat je recht staat en zo min mogelijk hoeft te sturen, dan gaat de trekker niet graven. Hebben zelf een 412 met 30kuubs ladewagen, wil aardig zonder frontgewicht en ondertrekhaak. Anders even bak van de shovel eraf en voorzicht drukken met de wisselplaat tegen de accordbok.
Heb nog wel eens met de 412 en treklat dat er gras ophoopt onder de trekker. Trekhaak is iets van 7cm lager dan de achterbrug. Zeker op de kopakkers of in bochten wil het nog wel eens gebeuren. Weet niet of je die trekhaak er af zou kunnen of eronder moet blijven voor andere machines.
1 trekker heeft een lage ondertrekhaak, dit is echter niet fijn, met dotten trekken in het land.
na genoeg alle dissels van opraapwagens kun je zowel onder als aan de boven trekhaak gebruiken! je kunt ze "zo" omdraaien.
dat kon bij deze niet.
Oke, wat voor een wagens zijn het als ik vragen mag ?
