Ronde balen?? vierkante balen?? kleine balen??
Ik wil graag jullie meningen weten over wat jullie de beste balen vinden voor stro hooi silage ga en waarom natuurlijk
En dan bij voorkeur ook nog 80 X 90 formaat.
De redenen: Stapelt mooier (oogt mooier) en vooral, met het voersysteem " gehele balen zo voor het voerhek" het minste werk (in vergelijking met bijvoorbeeld ronde balen).
kun je ook mooi op de wagen laden
maar als het niet helemaal hooi is is rond mooier vind ik
Ik noem er een aantal:
Streek: Zand, Klei en/of Veen.
Percelen: groot, klein en/of middelmatig.
Doel: Paarden, koeien, schapen etc.
Handel en Transport;
Product wat geperst wordt.
Zo kunnen wij nog wel even door gaan.
Maar het belangrijkste is, dat je datgeen kiest wat het beste bij je past.
Voor iedere grootpakpers geldt: hooi moet beslist hooi zijn. Een New Holland D-1000 geeft geen veiligheidsmarge. "Bijna-hooi"-hooi altijd foliewikkelen!
D-1000 in T.F.-discussie: tractorfan.nl/topic/49568/
waarom zou je hooipakken niet wikkelen dan? het kleine beetje plastic wat eromgaat is vaak goedkoper als ze binnen neer moeten zetten. en dan ben je er zeker van dat het niet gaat broeien.
teminste dit is onze ervaring, doen nu al 10 jaar alles in de ronde balen (zo nu en dan 4kant uit nood, of voor de paarden/droge koeien) en hiermee voeren wij ruim 100 koeien
je hebt geen last van broei, en als je 3 balen voert per dag, maar die ene baal past net niet bij het rantsoen, kun je zo van een andere snede halen, zonder dat je eerst een grote kuilbult dicht moet maken etc
Nu maak je het ingewikkeld.
Maar ieder doet z'n eigen voorkeur maar.
Hooi of stro voor paardenhobbyist kan kleine pakken handiger zijn omdat die mensen vaak maar een beetje kunnen opslaan.
Voordroog altijd in grote pakken, klein is te duur met wikkelen. Voorkeur vierkant of rond hangt af van vele dingen. Voor handel is vierkant soms makkelijker. Bij kleine gaatjes geeft rond, zoals opgemerkt door @tjerk-koetje minder bederf. Als het gras gesneden wordt valt ook een ronde pak makkelijk uit elkaar. Sommige zeggen dat ze bij vierkante kunnen doseren door een paar plakken te pakken, maar dat valt mee. Ronde pakken laten zich ook goed stapelen, maar ook hier let op veiligheid en probeer geen haakse stapel te maken.
Je hebt dan nooit last met de bovengenoemde plakken die je niet los krijgt en je kunt ze met de hand naar de stal brengen. Je hebt dan geen shoveltje/voorlader nodig.
Nadeel is wel dat ze wat duurder zijn en dat je een loonwerker in de buurt moet hebben die ze maakt.
Ja helemaal mee eens! Op de platte kant zetten en dan afrollen. En afhankelijk van het gras wel of niet snijden. Persen van tegenwoordig zijn zo goed dat de baal niet meteen uit elkaar valt maar zich makkelijk af laat rollen, tenminste dat is bij ons wel zo. Krijg ook de indruk dat een ronde baal minder snel broeit als de voersnelheid is wat lager is, en dat de kwaliteit van het gras ook beter is. Mede doordat een ronde baal direct gewikkeld word denk ik, dus kan er minder lucht binnendringen. Vierkante balen willen nog wel is een poos op het land liggen voordat ze gewikkeld worden omdat de wikkelaar de pers bijna nooit kan bijhouden.
Maar bij een grootpakperspak kun je de kop losmaken en het plastic verder laten zitten
Ja dat is zo, vooral handig als je binnen geen ruimte hebt om een baal open te maken. Maar als je bijna hooi hebt in een gewikkelde baal (zoals de paardenboeren dat graag willen), en je laat dan het plastic er voor een deel omzitten dan word het enorm vochtig aan de binnenkant van het plastic. Gevolg is nog sneller broei en je mooie gras bedorven. Dat bijna hooi moet kunnen ademen als de baal eenmaal los is. Tenminste dat is mijn ervaring
Daarmee heb ik geen ervaring. Buurman heeft doorgaans wat vochtiger gras in de folie.
Dat zal vast wel beter gaan dan...
Mag ik vragen hoe je het afrollen dan doet? Wij zetten ze op de platte kant en plastic en net er af vallen de repen meteen uit mekaar bij ons.
Gewoon zoals jij het beschrijft, alleen bij ons blijft ie wel bij mekaar Maar wij hebben ook vrij droog spul meestal, en vaak ongesneden.
dit zijn ietwat nattere balen. en goed gesneden. dus net eraf zie je zo de repen uit mekaar vallen.
Persen/Wikkelen in 1 werkgang. Laden van ronde balen gaat veel sneller dan vierkante balen.
een baal uitpakken is ook een makkie plastic eraf baal van folie kantelen netje eraf en klaar(niet met alle geweld aan de touwen trekken) En wat verdelen voor het voorhek betreft dit is een makkie met onze kniklader en pelikaanbak. 3 balen in 5 minuten voor 120 paarden per dag.
Wij hebben jaren alleen maar ronde balen gevoerd, en dan ook nog met een simpele balendrager, niks geen voorlader of hefmast. Gewoon op de platte kant voor het voerhek net afwikkelen en ze vallen vanzelf uit mekaar en anders doen de koeien het wel. Verzamelen deden we ook zelf, maar tegenwoordig nog maar 150 balen rest kuil, verzamel op het land en de loonwerker haalt ze op en stapelt ze op het erf op.
Alleen zijn kleine pakken kuilgras niet zo populair/bekend.
Ik weet precies wat een pakje hooi mij kost aan de hand van de kosten die ik heb inclusief afschrijving
Heb je 'n verkeerd voerhek. Kan heel mooi met ronde baal: Grote potstal, rechthoekig voerhek erin, met de voorlader ronde baal er boven, net doorsnijden, er af trekken en baal er in laten zakken/vallen, vreten ze 'm schoon op. Simpeler kan ongeveer niet.
want je kan gewoon door rijden. Bij ronde balen moet je stoppen als de baal klaar is,en hem uit de pres laten rollen.
Maar voor het wikkelen zijn ronde balen makkelijker
