In de trekkertesten die je de dag van vandaag in de "vakbladen" vindt is men constant aan het goochelen met begrippen als oververmogen, stijgingsfactor,... . Kan iemand mij eigenlijk uitleggen wat hiermee precies wordt bedoelt? Het verschil tussen koppel en vermogen weet ik, maar aan bovenstaande begrippen krijg ik kop noch staart
Bedankt alvast
een trekker van 250 pk voor een schudder zetten wat ook met een 60pk trekker is natuurlijk onzin.
die trekker van 60pk verbruikt veel minder dan die van 250pk
Goed geprobeerd, maar dat bedoel ik niet. Als men in een trekkertest de vermogens- en koppelcurve bespreekt komt men begrippen tegen als oververmogen en stijgingsfactor. Heeft niks te maken met een eventuele machine die er zou achter hangen.
Meestal krijg je een percentage bij de stijgingsfactor. Ik begrijp echter niet hoe men aan dat percentage komt. Als uw uitleg klopt zou de motor die jij als voorbeeld geeft een stijgingsfactor hebben van 50%?
Echter weet ik het ook niet precies, en de term oververmogen zegt mij dan ook zo gauw niets
Voorbeeld:
Fendt 210 Vario
Nominaal vermogen 66 kW, maximaal vermogen 73 kW, dus 7 kW oververmogen.
Dat klinkt inderdaad logisch. Had daar nog niet aan gedacht.
het is maar een idee, maar kan men stijgingsfactor ook zien als hellingsfactor en geeft dus de "stijlheid" van de grafiek/curve aan.
Nominaal toerental 2100tpm, max koppel bij 1575tpm, dit is een toerentaldaling van 25%. En er is bv. een koppelstijging van 30%
Koppelstijgingsfactor wordt dan 30/25 = 1,2 (koppelstijgingspercentage / toerentaldalingspercentage vanaf max. vermogen)
Nominaal toerental 2100tpm, max koppel bij 1260tpm, dit is een toerentaldaling van 40%. En er is wederom een koppelstijging van 30%
Koppelstijgingsfactor wordt dan 30/40 = 0,75
De stijgingsfactor geeft dus aan hoe sterk een motor zich verzetten zal tegen toerentaldaling, maar let wel, beide keren is het max. koppel gelijk, dus de stijgingsfactor van voorbeeld 1 betekend dat de motor snel harder gaat trekken, maar onder de 1575tpm wegzakt.
De andere motor zal even hard trekken, maar hiervoor zakt deze wel eerst veel verder in toeren, tot 1260tpm dus en zal pas onder deze 1260tpm wegzakken.
Let wel, beide gevallen tellen alleen bij volgas vanaf nominaal toerental.
De eerste motor is dus een tractor die zijn aftakastoeren beter vasthoud dan de tweede, de tweede zal ook bij lagere toerentallen nog goed trekken en daarbij hoef je minder te schakelen en kun je makkelijker met vracht wegrijden. Zo heeft elk voordeel weer zijn nadeel.
Mooi samengevat zo!
