Airco
Wij hebben een trekker zonder airco en met dit weer is dat aardig warm als je er mee gaat werken dus dacht ik als ik nou een goedkope airco kan kopen op accu dan dat ik hem op kan laden zodat het lekker koel is in de trekker.
Lees ook
Tweedehands tractoren zijn niet aan te slepen - deel 1
New Holland T 6010 - New holland t6010 plus Versnellingsbak calibreren
Even geen serieus onderwerp
Deutz-Fahr Agroprima 6.06 - Airco, hoeveel gram gaat erin?
New Holland TS 100 A - Cabine Verwarming werkt niet
New Holland TS 100 - New Holland ts schokt
John Deere 6320 - Trekker verliest koelvloeistof bij waterpomp.
Ik zoek iemand die goed aan ford tw 35 kan werken
Fendt vastgereden
John Deere 6430 - Kachel en ventilator doen het niet
In de deur van de xl cabines zit een nog een raampje
Ventilator op 12 volt is wel mogelijk ja, maar op welke type trekker wil je het maken ? Op die inter ?
Ja volgens mij zitten zulke stekkers er standaard bij, of zulke 2 polige stekkers die in je dan in het dashboard van je inter zou kunnen drukken.
Tik maar eens "ventilator 12 volt" in op google, dan zie je het wel
Dan mag je de koelbox wel doorbouwen (het compresortje + radiateur buiten), anders wordt het binnen alleen maar warmer.
is dit wat?moet je alleen het een en ander vermaken denk ik
Bij onze beide trekkers uit de 300-serie kan gewoon de voorruit volledig Open. Als je dan ook je achterruit open hebt, waait het lekker door.
Of trekker kopen met airco.
Die zitten er origineel wel in, maar die ontbraken al toen we de trekker gebruikt kochten.
Nee, is wel goed zo.
Het is eigenlijk niet mijn trekker, maar eigendom van mijn broer.
Ja dat kan, zie mijn vorige reactie.. Je hebt niks met je sigarettenaansteker nodig.. gewoon direct de goede stekker aan je ventilator doen, zo moeilijk kan het toch niet zijn ?
Ook goed voor je luchtwegen en gehoor... Met schudden is dat nogwel te doen, met maaien of ploegen is het altijd herrie of stof, vind ik ook weinig aan...
Ik ben 32 als het geluid via een portofoonoortje iets minder van kwaliteit is dan versta ik het echt niet!
Met andere woorden ook al zit er een hok op de trekker doe maar bescherming op. Zit er geen airco op en of doe je gewoon het raam open doe dan gehoorbescherming op.
