Tractorchauffeur Zwaargewond
Vandaag is er in Maasland (ZH) een man zwaargewond geraakt tijdens maai werkzaamheden,de turbine achterop de tankdrager is door onbekende oorzaak uit elkaar gesprongen. De chauffeur is geraakt door rond vliegend staal en is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.
Hij is zwaargewond dus dat is dan nog maar afwachten wat hij er aan overhoud.
Nou, het lijkt wel of er een bermbom in ontploft is.
Onvoorstelbaar, het hele 'slakkenhuis' opengereten. :shock:
Hopen dat t goed afloopt...
nee toch? dacht dat het een maatje van wouter is..
jup, ik weet via via alweer wat meer
dat zou kunnen
Begrijp me niet verkeerd, het is vervelend genoeg. Nou weet ik ook weer waarom ik zo blij ben met een MB-Trac als hakseltrekker. Het zicht op de invoer is misschien wel iets minder goed, maar je zit toch weer mooi bija een meter verder van het hakselrad als bij een gewone trekker. Heb er een keer een steen in gehad, nou, je schrikt je kapot van het kabaal dat in een keer uit zo'n hakselaar kan komen.
Bij deze, beterschap voor diegene die dit overkomen is!
bij herder is dat niet zo gebouwd!!
wil niet speculeren maar is dat niet zeer gevoelig met onderhoud en dergelijke !!
hoop voor de chauffeur dat het meevalt en herstel ook spoedig verloopt!
De balans kan verstoord zijn door een steen die een schoep geraakt heeft, en met zo'n toerental kan zo'n turbine best goed uit elkaar springen.
Ik heb al meerdere gietijzeren koppelingsdelen en snaarschijven gezien die een te hoog toerental meegemaakt hebben, daar wil je ook niet naast gestaan hebben. En als je d'r al naast gestaan hebt, vertel je 't niet snel na.
toch vreemd dat dit kan gebeuren !
hopen dat we er wat over te horen krijgen hoe of wat!
meestal verdwijnen dit soort dingen stil zwijgend!
zonder echte reden maar alleen gesuggereerde oorzaken
dan krijg je dat , wij moeten ook oppassen voor deze machines.
Beterschap aan je maat.Helaas voor hem zal dit wel een
"als het kalf verdronken is, dempt men de put" verhaal worden.
Er bestaat ook nog zo iets als metaalmoeheid.
je kunt de turbine wel een kwartslag draaien maar wat als ie uit mekaar knalt en er rijd/loopt net op dat momnet wat naast de trekker?
hoop dat de bestuurder er weer helemaal bovenop komt en wens hem dan ook veel sterkte
Politie heeft in ieder geval grondig onderzoek gedaan, de weg is 6 uur lang afgesloten geweest terwijl het een redelijk drukke weg is
Die platen hebben te lijden van het werk. Ze verslijten, dus kun je ze eenvoudig omdraaien/vervangen.
Klopt, je wil idd niet weten, wat zo'n blower te vreten krijgt.
Jij bedoelt zoals bij deze mechanische maaizuigcombinatie of zoals bij bijgevoegde foto van de 820?
Dit is mijns insziens gewoon Hemos afzeiken... Ook met een Herder zou zoiets kunnen! Zie ook de reactie van @Joop3: weet maar eens wat voor troep jullie als automobilisten allemaal in de berm flikkeren! Op een vuilstort ligt nog minder!
Wat een bullshit Willems! Zeer open asfaltbeton is er minder lang, dan ecologisch maaibeheer!
Slachtoffer ook een wvdh? Beterschap voor hem.
de platen zijn dus de "slijtplaten" maar tegelijk de buitenkant ! dus als je door je plaat heen bent, komt het er gelijk uit! niet zoals bij herder nog een karkas aan de buitenkant.
en hoe de turbine staat maakt toch geen donder uit voor de chauffeur ! hij moet het mooist staan voor de zuigkracht zodat die optimaal is ! en wat ik er van meemaak is dat hij staand het best presteert (mijn mening dan)
Beste collega's stop nu eens met speculaties.
Wij kennen immers allemaal het spreekwoord:
DE BESTE STUURLUI STAAN AAN WAL.
(ik werk trouwens in de zelfde straat als Hemos)
Daar is niets mis mee. T.F. is een technisch forum, geen condeleanceregister voor overledenen uit het koningshuis.
Wie weet komt er "uit het niets" iemand met een geniale oplossing welke dit soort ongelukken kan voorkomen.
Ik denk overigens dat de lagers van de bloweras 'eruitgelopen' zijn waardoor het schoepenrad uit elkaar is geklapt en alles op z'n weg mee heeft genomen.
De lagering staat immers bloot aan continu grassappen e.d. waardoor de levensduur verrassend bekort kan worden.
Overigens, bij de onderstaande foto moest ik m'n leesbril even poetsen. Ik dacht aanvankelijk dat de hulpverlener poseerde met een mensenhoofd onder z'n arm. :shock:
Foto:
[url]honselersdijkers.nl/images/zoom/….JPG[/url]
Dat zou wel erg luguber zijn geweest.
vrijdagavond gaan we het gewoon weer samen rijden
