Wanneer fluit een turbo?
Vraagje, hoe komt het dat als je het gas loslaat bij een turbotrekker of vrachtwagen dat de turbo dan fluit? bij de een is dat wel en de ander niet.
Mvg dennis
Mvg dennis
Een open pijp heeft niets met het fluiten van een turbo te maken
idd, zou wel is willen weten hoe dat klinkt
tractorfan.nl/movie/22229/
maar daar komt geen wastegate aan te pas
Een waste-gate heeft ook niks met een "turbofluit" te maken..
Een dump valve fluit ook niet, maar maakt meer een "psst" geluid (zoals in het filmpje van @Deora), en zorgt er voor dat nadat je het gas los laat de druk uit de turbo weg kan.
Waar de fluit vandaan komt weet ik niet precies, maar ik heb ooit eens gelezen dat het zou komen doordat de motor dan juist géén dump valve heeft, en de druk dus niet makkelijk weg kan. Hierdoor zoekt het een weg door de leidingen en zou er een fluit kunnen ontstaan. Geen idee of het ook zo is.
Dat zou zomaar kunnen, als de lucht langs daar weg wilt.
@marco steyr
Niet? Dan heb ik iets verkeerds gelezen/gehoord. Worden sommige turbo's dan niet afgesteld op een maximale druk, of op een andere manier?
turbo op mijn Fendt heeft ook geen wastegate, staat wel een zelfgemaakte drukbegrenzing op maar die staat toch altijd toe. Maar bij een standaard trekker gaat de turbodruk niet echt spectaculaire dingen doen, het is maar eens je begint te draaien aan het vijsje dat de turbodruk redelijke waarde's gaat aannemen
Dit is helemaal correct.
Het fluiten ontstaat als er minder lucht wordt verplaatst dan de turbo op dat moment eigenlijk kan.
(Het is het "blaas-over-een-(bier)flesje"-effect).
het turbo fluiten komt door het afremmen van het rad.. krijg je een drukverschil dat de lucht doet resulneren op de schoepen en daarbij krijg je het fluit geluid.. teminste da is mijn beredenering
Kun jij dan misschien ook verklaren waarom sommige trekkers uit de fendt 900 gen1 allejekes hard fluiten, en sommige juist weer niet?
If weer iemand anders dit?
Dat sommige types trekkers 'allejakkes hard' fluiten zal door het merk/model turbo veroorzaakt worden.
dat word een andere turboow kopen
denk ut niet job
jij hebt er ook weer niets voor over hé?
mag er toch niet op rijden
hahahhahaha maak er wel wat fotos van
