ik ben bezig met een veenhuis giertank met wormpomp die is vast komen te zitten. Heeft iemand tips om de steen uit de wormpomp te krijgen.
Alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de Veenhuis Giertank ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
de worm
let op met overbelasting als je pech hebt draai je het kruis binnin de pomp kapot en dan ben je verder van huis
Handmatig achteruitdraaien is inderdaad de oplossing, maar de hefboom mag zeker 1 à 1,5 meter zijn.
(Als het goed is zit zo'n "sleutel" bij de tank).
Dan gaat de trekker uit (wormpompen draaien nogal zwaar).
Als het goed is zit er op de tank met deze pomp een aftaktussenas met breekboutbeveiliging ( wormpompen draaien zelfs zo zwaar dat de breekboutjes nogal eens spontaan knappen!). Een steen (het zal wel een "koeienklomp" (pootblokje) zijn) doet dus al bij de minst of geringste overbelasing het breekboutje knappen. De pomp hoeft maar een heel klein stukje achteruitgedraaid te worden om de ongerechtigheid er uit te kunnen pakken. (Als je geluk hebt).
proberen.
