Ik ben aan het twijfelen dus een hidro topstang
en een gewone topstang
het moet max 90 cm lang zijn
heeft iemand een voorstel ?
Heb je ze voor 700€ ???
Ik zou ook de gewone nemen, voor het geld dat je uitgeeft aan een hydro kan je af en toe zelf eens draaien
hark
Een hydraulische topstang kost € 276,- tot € 367,-
De 'gewone' universele : € 50,-
hark
Je moet je eigen maar eens afvragen hoeveel uren je ongeveer werkt per jaar met de tractor, en hoe vaak heb ik de grondbak, ploeg, eg, cultivator, weidesleep en hark nodig....
En ga maar eens aan de gang met een gewone topstang, en als je matriaal om moet koppelen of hangen zul je toch telkens de topstang los moeten maken en dat met een hydro topstang ook en die is ook nog veel zwaarder....
Voor € 28,- staat er ook wel een topstang in de Granitcatalogus. Deze is echter veel te kort (max 36 cm) en heeft 'dunne' 19 mm kogelgaten. Vraag is of de Histopartstopstang wel geschikt is voor de MF-3085 van Dries. ( Hefvermogen van 5000 kilogram!).
Ja, ik heb 'm ook gevonden. Geschikt voor een Fordson Major.
Kortste en langste lengte staat er niet bij, maar met name de geschiktheid voor het hefvermogen lijkt me twijfelachtig.
histoparts.com/product___3415-FM1062___top-link-ca…
ga naar je eerste beste dealer in de buurt en bestel daar die topstang (gewone) en je steun voor je zwaailamp.
ze kunnen je percies vertellen wat je nodig hebt. de topstang die je nodig hebt heeft met de aantal pk's van je trekker te maken.
en voor die 28.- heb je niet veel.
Zie je dit bij hem wel zitten, denk dat het fout afloopt...
Laat hem proberen ... Ik ben eerlijk genoeg om te zeggen dat ik het wil proberen, maar waarschijnlijk niet kan omdat ik niet weet hoe het werkt.
Maar als hij het doet, dan hebben we er een nieuwe benaming bij, een flopstang.
Hier zit zeker iets in, maar het vervelende van alles is, zijn eigen fouten geeft hij nooit toe of laat het niet weten....
Wat vervelend nou, heb je zo je topic verwijderd, en waren net zo lekker bezig....
Geef toch eens een fatsoenlijk en eerlijk antwoord, dan kunnen wij dit ook eens doen....
Haal hier eens een voordeel uit...
jammer
Dit is nou toch eens mooi om te horen, maar niet te min zoiets kun je ook uit je eigen gewoon eens doorgeven.
Waarschijnlijk wordt je na verloop van langere tijd dan ook eens serieus genomen.
