Beste tf'ers
zou het kunnen dat mijn toeren teller niet werkt omdat mijn start knop kapot is? deze blijft niet meer goed staan en draaid soms door.
Zal wel iets anders zijn, kabel kapot ofzo.
dat de toeren teller niet werkt zou kunnen dat de kabel misschien los zit
De urenteller staat soms wel eens stil, maar als ik dan eens goed hard op het dashbord sla doet. hij het weer
Heb t voor de grap nog eens nagekeken, maar voor zover ik kan zien, zit je FOUT!!!
foutje kan gebeuren
Sinds wanneer :?
Ik heb een 1120 en daar is de kabel voor beiden, toeren en uren.
Is dit een een standaard gegeven bij John Deere???
hoe bedoelt u?
Een standaart gegeven??
Wat dacht je van een flinke klap op het dashboard geven, schrijf je zelf hoor, dus je had het kunnen weten....
Ik weet dat het niet, weet u misschien hoe ik het kan maken? Of is het verstandiger om het telaten doen?
Als je geen verstand van zaken hebt, laat dan iemand naar kijken die verstand van zaken heeft, je kunt natuurlijk wel toe kijken hoe het in zijn werk gaat....
en weet u ook wat het probleen zou kunnen zijn?
Verwacht toch een kabel breuk, maar dit is door te meten....
