Wat op de kuil?
Wat hebben jullie op de kuilbult liggen? Plastic met grond of banden? Of sjorbanden? En hoe bevalt dit...
Wij willen een nieuwe silo bouwen naast een andere silo maar weten nog niet goed wat we er op doen.....
We leggen hem elke keer dicht met zand slurven( gemakkelijk erop te leggen en eraf te halen). en als de laatste snee erin zit, dan gaat er zand overheen.
waarom nog weer kleden over het zand heen?
Groeit toch allemaal vast lijkt me?
Zou het een of het ander doen. Of alles goed voor elkaar maken met sjorbanden en kleden. Of zorgen dat je overal met de kraan rondom kan rijden en zand op de bult.
Hier groeit het gras en onkruid er gewoon doorheen als ze op de grond hangen.
wat helpt zand dan nog? Het zijn altijd de hoeken die als eerste gaan broeien. Als je daar geen bult zand op draait is het naar mijn mening zinloos.
Als je alleen verliezen hebt door gaatjes van kraaien voldoet een goed afdekkleed ook wel.
Bovenop hebben wij niks liggen, alleen waar de nieuwe zeilen steeds beginnen hebben we een baan zand liggen van een halve meter breed. Aan de zijkanten van de kuil hebben we de 1e 1,5 meter een laag zand van 20cm.. werkt prima, en weinig werk, en geen rotte mais! Bij de graskuilen hebben we 1,5mm plastic, en daar boven op 20cm zand (kunnen we met shovel eraf scheppen)
afhalen doen we met dieplepel/graafgiek aan ahlmann
Welnee, gewoon opnieuw een topic openen. Dan komen de nieuwtjes ook onder aandacht.
Het inkuilcorset:
[url][/url]
Hier een fotoreportage/ervaring en discussie van/met de prototypegebruiker:
[url]veehouderij.startpagina.nl/prikbord/16613520/…]
Wel ong. 5 meter ruimte tussen beide silowanden houden zodat er een mobiele kraan of trekker+afdekfrees tussendoor kan.
Meer informatie: macccspan.com/
ste laagje gewoon plastic dan zwarte doek erover de kanten volledig vastleggen met zandzakken en dun pelletje erover nog ( 5-8 cm ) en geen broei (Maiskuil).
nooit geen broei of rot! gebruiken trouwens wel inkuilmiddel
dit is naar mijn idee sowieso de minst arbeidsintensieve manier van in- en uitkuilen.
Zand werkt het beste, maar het zand er af halen is wel veel werk. Kuilen met alleen sjorbanden of autobanden zonder broei ben ik nog niet tegengekomen, maar het kan denk ik wel als je voersnelheid hoog is en je een broeiremmer gebruikt.
Wij voeren ze ook nog wel eens omdat we de sleufsilo's vol hebben, maar met de blokkenwagen, en dan maïs er bij door, ze gooien het op de roosters en dit is echt wel gesneden in de pers maar gewoon te lang, maar met gesneden kuil nauwelijks meer. Met najaarskuilen in de baal valt het wel mee.
Grootpakken moet je zo voor het voerhek zetten (niet losmaken dus!). "Voergooien" is vrijwel uitgesloten en het minste werk.
Je leest toch dat ik de maïs er door voer, zijn ook ronde balen, netten moet je er direct af halen anders trekken ze die op de roosters, in de put, in de mixer, in de snijkast. Graszaadhooi komt wel in vierkante pakken zetten ze zo voor de drogen/dr vaarzen, 1 touw er af en ze redden zich er wel mee.
Leuk idee vind ik. Ik had het al gezien in een blaadje ergens en dacht toen gelijk: Goed idee, maar ook nadeeltjes en janeejanee..... Niks voor mij!
Na enkele dagen malen in de grijze massa toch van gedachten veranderd en ik zit er zeer sterk over te denken om het toch maar te doen, wel met enkele aanpassingen.
Die drain vind ik niks en er zijn ook te veel losse delen ( naar mijn idee) die allemaal goed en netjes recht gelegd moeten worden en je moet ook maar zorgen dat het ook netjes blijft liggen tot het eerste gras het vast drukt.
Ik zit daarom te denken om het doek gewoon vast te bouten tegen de muur onder een stevige (rvs?) strip (zodat je er ook een keer met de laadklep van de mengwagen langs kunt schuren).
En waarom doen ze bovenop eigenlijk geen sjorbanden ipv van die lullige riempjes?
Rekenen ze ook de uren dat ze aan het rekenen zijn?
Dat zijn dure uren
De drain is noodzakelijk omdat heel veel regenwater tussen de muur en het kuilplastic in de sleufsilo inloopt.
"Voordeel" van dit drainagebuisje is dat ook 2 sleufsilo's zonder tussengrondwal tegen elkaar geplaatst kunnen worden.
De losse delen (2 meter brede beschermnetstroken) is zo voor gekozen in verband met de uitkuilsnelheid.
Daar denk ik anders over Het plastic zit heel strak tegen de wand en een stukje vloer gedrukt. Daar gaat echt niet veel water tussendoor komen. (denk ik)
Dat klopt! Mijn bestaande sleufsilo staat een meter van de schuur af en aan de andere kant is erf, dus voor mij is dat voordeel overbodig.
Is opzich wel een idee, alleen is het systeem bij een lasagnekuil waardeloos. Terwijl je hier juist wilt besparen op arbeid.
Boer hier in de buurt heeft een sleepslanghaspel omgebouwd tot haspel om plastic op te rollen. 6duims waterslang gekocht en legt deze tussentijds op de randen om de bult af te dichten. Zelfde idee als bokano heeft. Als je een beetje handig bent hoeft dat de wereld nog niet te kosten. Na de laatste keer moet je de bult wel met zand of slurven dicht leggen.
Ja, maar dit is niet noodzakelijk om dat zo door elkaar te doen.
Het net kun je om de ronde baal heen laten zitten. Zo lang de baal er bovenop staat kan het nergens heen. Naarmate de baal verder opgevreten is snij je het net stukje bij beetje los en trekt het achterover.
(P.S.: Een net is veel te lang om in ineens in z'n geheel door het voerhek te worden getrokken. Ook zal het niet in één keer door de roosters zakken.).
Waarom waardeloos? Ik snap even niet hoe je dat bedoelt
als je de eerste keer niet boven de muren uit komt, en die dingen op de muren vast boort heb je het hele spulletje er wel liggen, maar kunt het plastic er nog niet mee vast leggen.
Terwijl dit wel kan als je het langs de muren hangt.
Hoogte van de bult varieert ook nog wel eens. Mooiste is dat ze net niet tegen elkaar aan komen na het vast sjorren. Net boven de muren zullen beide delen elkaar flink overlappen als je eigenlijk een metertje boven de muren uit wilt, of moet komen bij de laatste keer afdekken.
oke, ik dacht dat je ze bovenop de muur vast wou boren, misverstandje. Denk dat het wel mooi af dicht, alleen het water ben ik nog huiverig voor.
Ja, daar zit wel wat in maar toch noemt de prototypegebruiker dat er weldegelijk water uit het drainbuisje stroomt na regenval. Dan is toch de combinatie van de geheel naar onderhangende beschermnet met ingeschoven drainbuisje niet overbodig.
"Try before you die"
Wij zetten de balen eerst altijd gewoon voor het voerstek, maar draaien ze nu af met de voorlader (www.gerlsma.nl/occasions/Goweil afwikkelaan). Zo kunnen alle koeien vreten en de vaarsjes hoeven nu niet meer te wachten tot de oudere koeien vol zitten.
voordeel van balen altijd goede kwaliteit voer en is voor ons de goedkoopste manier om ruwvoer te winnen/voeren.
Met een U-snijder of een kuilhapper is het eigenlijk helemaal niet moeilijk om juist niet tot aan de sleufsilomuur te snijden.
wij hebben alles in rondebalen.
hebben ook wel vierkanten gehad, maar daar komt eerder vocht in. maar alst echt drijgt met het weer, dan maakt het nie uit wat voorn form ze hebben
tis misschien wel duur, je moet het per situastie bekijken, je voersnelheid moet 1.5 a 2 meter zijn per week wil je de broei voor blijven, anders moet je weggooien of ben je de kwaliteit van het kuil/mais kwijt
Wij maakten eerder ook 1100 ronde balen per jaar. Volgens mijn pa was het ook net zo duur
Bij een droge kuil snij ik de broeikanten er wel af en gaan ze naar de pinken, maar bij een baal weet je niet waar de schimmel zit, niet alle gaten kun je zien en dichtplakken. Helemaal niet als je 100 balen en 1000 kraaien op het land hebt zitten tijdens het persen.
Maar voer ook nog wel eens een paar maanden balen en zie echt geen verschil in productie.. Sinds we kuil en maïs door elkaar zijn gaan voeren is de productie wel 400 liter gestegen en de gehalten zijn weinig gezakt, belangrijkst is gewoon regelmaat in het voeren. Vond het bij balen voor het voerhek zetten altijd lastig je wist nooit wanneer ze op waren..
Ja zo ging dat
weet je dat zeker...?
Afvoer bandje? Het mes? Noem maar op kan allemaal kapot.
Kuilhapper wil net zo veel kapot dan een kuilvoersnijder.
Nou dat niet, kuilsnijder zitten veel meer bewegende delen aan. Als je een happer een beetje normaal gebruikt kan die zo 10/15 jaar mee zonder veel onderhoud.
Ja klopt. Kuilhappe zit ook mes. Maar ligt er aan als je een bewegend mes heb of niet p de kuilhapper?
Kuilhapper is met vast mes, die druk je door de kuil. Onderhoud is misschien een paar bussen en wat messen. En de lift als je die hebt kunnen slijtdelen aan zitten, verder niet
traktorpool.nl/details/shovel/…
Goed zat voor kuilhapen en komt lang niet bij 70 000 euro in de buurt
deze dan
machinerytrader.com/listingsdetail/detail.aspx/…
