Mengwagen
Wat vinden jullie mengwagen alleen losklepen of in combinatie met los bandje er aan.
met losbandje doseert mooier (mijn ervaring)
Het zal wel mooier doseren, maar goed maakt de koeien niks uit als ze er maar bij kunnen.
Maar iedereen heeft gelijk, en iedereen moet zijn eigen keuze maken.
jaarkosten zijn nu na 5 jaar gemiddeld €350,- / jaar.
aandachtspunt is alleen wel dat je meer kuubs nodig hebt dan bij een horizontale/verticale menger, omdat het rantsoen luchtiger is; laad je m te vol, mengt de machine van geen kant.
Kan je rond rijden, heb je legio mogelijkheden.
Kan je maar van één zijde naar binnen, is een bandje achterop, welke links,rechts draait ideaal.
Dus vul maar in.
Vlak voor het einde alle 4 los en aftakas op 1000.
Rustig leegdraaien en dan weer de loods in.
Niet eens nodig. Links en rechts een klep is genoeg!
Heb jij genoeg tijd om te voeren of kan jij die tijd ook beter gebruiken.
Je kan er ook over na denken om het voeren uit te besteden door eeb loonbedrijf is vaak goedkoper dan als je zelf een mengwagen hebt.
Als je wel een mengwagen aanschaft zoiezo een Kuhn of Bvl mengwagen hopelijk heb je hier wat aan.
En waarom zou hij dan niet vollopen als je langzamer rijdt?
Voeren we al 15 jaar mee en de wagens worden nog steeds verkocht door VanBerkel uit Noord-Brabant. Dan heb je echt de Mercedes onder de mengwagens!! Niet goedkoop maar erg goed.
RVS-losband is inderdaad ideaal! Wij hebben nu sinds een jaar ook een AGM voermengwagen. Losband verdeeld het voer egaal over de gehele lengte en daarnaast kun je ook tijdens het achteruit rijden het voer leegdraaien.
Nadeel van kunstof losband is dat er voer onder kan komen indien hij niet goed gespannen is. Bij een RVS losband zul je nooit last hebben van verstoppingen en bovendien is de levensduur veel langer.
dan kun je de klep verder dicht zetten om dezelfde hoeveelheid voer in 1 keer op 1 plek te krijgen, en heb je dus minder voer op je losband liggen, mijn ervaring met losbandjes is niet super, schuitemaker amigotje van 2006 zit nu al de 3e losband in, en de weet ik hoeveelste set morsstrip's, ALS er hier ooit een mengwagen komt, zou er van mij geen losband op hoeven, 2 loskleppen met een glijplaat zodat t een stukje van de wagen valt moet ook prima willen volgensmij
Koeien hebben ook een gebit hoor
Een fatsoenlijke opraapsnijwagen is al goed. Ook dat gras is heel goed te mengen. Ik neem aan dat jij ook gewoon brood eet ipv tarwebloem?
Jullie hebben dus slechte ventilatie en een voorraadje Draxxin?
Zorgen dat dieren longontsteking krijgen, om ze daar voor te behandelen.
Als je kunt voorkomen, dat je hooi cq stro moet bijmengen, mot je dat niet doen (Longontsteking als gevolg vaan slechte ventilatie, tocht etc. probeer je ook te voorkomen, mag ik hopen? Voorkomen is betr dan genezen....) Hakselen kost veel meer, heeft daarom geen meerwaarde.
Je moet eens verschillende snijwagen-kuilen gaan bekijken van verschillende loonwerkers, dan zie je dat kort snijden ook wel kan.
1. veel hectare's per uur.
2. meer structuur in de kuil :? zeggen voeradviseurs.\
3. minder kans op broei, omdat kuilgras korter is en er minder lucht in de kuilbult zit.
nadelen:
1. kost ongeveer 400 euro per uur
Zeker zeker, onze ladewagen uit 1988 heeft 25 messen maar wij kuilen daar niet mee, dat doet de loonwerker met ongeveer 48 scherpe messen en een verdeelwals in de pickup. En voor de loonwerkers die geen tijd hebben om messen te slijpen heeft Krone nu ook zelfslijpende messenbalk dus het word steeds beter.
Onze voormalige loonwerker heeft een jaar of ?5? terug het gras hakselen gestaakt. Hoe ze precies redeneerden, weet ik niet meer, maar ik weet wel, dat ze de juiste afweging hebben gemaakt. Als wij destijds nog melkkoeien hadden gehad, hadden we geen gras laten hakselen door een ander. Ik had hooguit een fatsoenlijke wagen gekocht, om het zelf te doen. 1 trekker op de kuil en 1 opraapsnijwagen (huiskavel) is voldoende. Wil een goede kuil. Hakselen geeft mij te veel nadelen.
En bij zelf doen heb je natuurlijk de schik er van...
Ja precies, als je bij oprapen de aanvoersnelheid te hoog is huur je gewoon een wagen minder zonder dat er een hakselaar stil staat, een opraapwagen hoeft nooit te wachten hooguit bij de bult, en vergis je niet hoeveel gras er 1 opraapwagen gepropt kan worden, silagewagens rijden met lucht.
Juist
Ja dan kan t nog een keer, maar bij de gemiddelde boer is een of 2 opraapwagens net zo effectief
Je kunt natuurlijk ook meer opraapwagens inzetten. Maar de opraapwagens van vandaag zijn ook veel beter als die van 10 jaar terug, ook de pk-behoefte word steeds minder, proppen en te dikke zwillen is met de nieuwsten geen probleem meer. Bij een hakselaar kun je wel bredere zwillen maken.
moet alles mee geladen worden gras. mais. bierbostel. pulp. meel .brok .hooi .koolzaad .stro .zat te denken aan een snij bak ?
20 jaar geleden waren er dan ook al gevallen van broei en schimmel in de kuil.
Op dit moment, dat ik dit schrijf zijn er dan ook al weer kuilen Mais en Gras overgekuild en/of in de baal gestopt, in Belgie en Nederland.
Het grootste probleem bij deze kuilen was dan ook, niet goed aangereden en slecht afgedekt. Vaak zijn het dan ook de wat kleinere kuilen.
Met alle respect voor de Loonwerkers, maar moeten wij ons niet afvragen, wordt het materiaal niet te groot, voor het door ons beoogde resultaat.??
Ik snap ook wel, hoe groter hoe mooier, maar kan dit ook altijd ???
heb daarom ook veel mengkuilen gemaakt, om dezelfde reden maak jij nu die balen.
Persoonlijk zou ik gaan voor een (volwaardige) kuilhapper. Met inlegplaat kun je hier nagenoeg alles mee laden en je houdt toch de strakke kuilwand, die een kulgrijper (dichte bak met klem) niet geeft.
