kan iemand me vertellen wat het verschil is tussen de case 7210 en 7250.
een 7250 heeft interkoeler , 7210 niet.
Maar heeft de 7250 ook een andere brandstofpomp?
En heeft een 7250 ook grotere kleppen , en een grotere turbo?
En zit er verschil in de koppeling, en de versnellingsbak? Zijn die bij een 7250 sterker gebouwd? Of zijn die identiek?
alvast bedankt
De Case-7250 is ook veel zwaarder. Je kunt er van uitgaan dat diverse onderdelen vanwege het groter motorvermogen zwaarder zijn uitgevoerd ten opzichte van de Case-7210.
konedata.net/Traktorit/caseihMagnum7210.htm/
Maar ik kan een 7210 kopen, en ik wil weten of het wel verstandig is om hem even veel pk's te geven als een 7250. Als de bak en koppeling hetzelfde zijn , dan zou het geen probleem moeten zijn
7210 en 7250 hebben dezelfde aansturing. Als er had gestaan 7120 en 7250, dan zit er wel weer verschil in... (Zijn verschillende series)
oja zo zat het
Kan ik niks over zeggen
Het is de enige die sterker word tot 2000 rpm.
lijken het zelfde maar karakter is toch anders.
