Ik ben van plan om een nieuwe tank van 7000 of 8000 liter.
er moet een zodenbemester en tandemas op.
Ik heb een fendt 308Lsa
Kan deze trekker de tanken aan, of kan ik beter bij een 6000 liter tank blijven?
alvast bedankt
Dat was op zand? Zand is toch een andere grondsoort, dan veen, of klei op veen...
100 pk voor een 7.5kuub met bemester is een mooie combi..
Volgens mij is een 6 kuub tank met een knappe bemester mooi voor een 308 ..
Je bent ook niet verplicht hem helemaal vol te doen mocht het eens nat zijn. Dan zou je als nog 6kuub in een 10kuuber kunnen doen.
bouwland bemesten is iets wat heel erg van het weer afligt..
ik persoonlijk vind dat je daar geen rekenregeltje voor kan maken..
wij hebben wel eens gehad dat je met 140 pk nog te kort komt voor een 7,5 kuub tank.. maar soms vlieg je er met een 100pk trekker(tje) zo overheen. bouwland bemesten hang van het weer af, en van t stuk land wat je bemest..
ik weet niet wat voor land jullie hebben..
t is maar een indicatie. 80 pk kan met droog weer ook wel een 10 kuub tank aan.. maar t hoeft maar iets natter te worden en je komt niet ver..
misschien is er bij jullie in de buurt een loonwerker of boer die zijn tank verhuurt probeer daar dan eerst een tank uit of het in jullie situatie ook werkt
Ik heb in het verleden met een sleufkouter 6m en 7 kuubs tank gewerkt met een 306ls.
Het ging maar daar was alles mee gezegd. Plat ervoor en dan ging het met dubbellucht.
6kuub en dan mooi doordoen is veel fijner werken.
meestal als het nat is doe ik de helft uit de tank op de hoge kant en kom langs de lage kant terug bemesten.
eerste snede is hier alleen al dik 150 10m3 tanken
Dat is idd wel te doen. Maar halfvolle tanken zuigen is ook een drama, tenzij er een vlotter oid in zit. De ene keer zit ie in 2 minuten vol, de volgende keer zit er vuil in de invoer en zou je 4 minuten nodig hebben... Dan heb je de ene keer 7 kuub, en de volgende keer maar 4. Dus meer het idee dat halfvolle tanken zuigen niks waard is
in sommige situaties kan ik het me indenken om met halve tanken te rijden! Maar als je halve tanken gaat rijden omdat de trekker pk's tekort komt, kan je beter een kleinere tank kopen.
andere meningen! ik hoor het graag.
waarom eigenlijk tandemas?
Welk type + breedte zodebemester moet er achter?
Hoeveel m³ per jaar moet uitgereden worden?
Hoeveel kuub lijkt volgens jouw het beste dan in deze situatie?
Zelf ook ervaring met bemesten, en ik kan jaarrond uit de voeten hier met 100pk met 10kuubs tank. De bemester laat ik dan gewoon over de grond heen slepen ipv. drukken. Al ga ik druk op de bemester zetten kom ik zoals te verwachten te kort met 100 pk. (dit is op lichte klei grond, grond soort maakt heel veel verschil)
Ik denk dat z'n pa ervaring genoeg heeft om zelf uit te maken of hun 308 het aan kan.
Maar ondanks je er geen loonwerk mee doe, blijf je de verschillen in kuubs per hectare (denk aan voorjaars gift en najaars gift) toch altijd houden en ik ga er ook niet vanuit dat elk perceel even lang is.
Ken ook een boer die heeft een joskin 9 kubs tank met 7 meter bemester achter een Fendt van 165 pk. Een maat van me heeft een Zetor van 90 pk voor een Joskin 11 kubs tank met een 8 meter bemester. ze hebben allebei zware kleigrond die Zetor heeft wel 1,5 km nodig om op snelheid te komen
Mij is ook altijd geleerd, rij nooit met halve tanken over de weg!
Het is niet optimaal, maar een 85pk 4wd moet gewoon met een 10kuuber overweg kunnen.
een trekker moet de tank de baas zijn en niet andersom, als je plotseling moet remmen ?? en je hebt maar een trekkertje van 80 pk met een 10 kubs tank dat komt nooit goed de tank druk wel door als ie eenmaal op snelheid is
en als je wat land op afstand hebt wil je wel met de trekker wat gauw op snelheid komen en niet een 1,5km nodig moeten hebben om op snelheid te moeten komen loonwerker hier heeft ook een 200 pk trekker en 13,5 kub's tank dan ben je tenminste wat gauw op snelheid
Ik ga een tandemas kopen omdat ik hier op klei-veen grond zit. Als je dat niet doet zak je haast weg met een grote tank.
De bemester wordt denk 5-6 meter breed.
Sinds wanneer het je veel pk's nodig om te remmen? en als je de pomp een slag geeft zodat je 100pk hebt trekt hij natuurlijk beter, maar dan remt hij dus ook beter?
bedoelde meer de grote van een trekker, niet perse de pk's
