Naar mijn weten moet dit wel kunnen ja.....
Edit:
Dit dus
Is hij dan niet in 1 klap beter met een overtop dan met een gewone frees ? Want daar werd toen gezegd dat een overtop beter was om graszoden onder te werken.
Is inmiddels wel een week geleden maar daar vallen we niet over...
tractorfan.nl/topic/65836/
Hangt er vanaf, wat je er mee doen wilt...
Idd Spitmachines zijn ook niet altijd heilig. Maisland moet je ook niet omspitten, als er gras in komt is mijn oordeel. (Heb het effect gezien: stoppels blijven liggen)
Klopt, kopeg is naar mijn idee wel helemaal weg te strepen. Maar een betere oplossing lijkt mij niet verkeerd
Stoppels horen onder de grond, kunnen ze zich nuttig maken. Boven de grond is alleen maar extra kosten maken. Dit was trouwens bij snijmais, dorsmais lijkt me nog minder. Waarop doel je met die aardappelen?
En een rotorkopeg moet je m.i. niet gebruiken, om land op kop te zetten. Belast je de machine te veel, op een manier, waarvoor geen enkele fabrikant m bedenkt....
Dries heeft het over het land zaaiklaar leggen. Voor de graszode is een frees idd beter geschikt. Daarom is het sterk afhankelijk wat je doen moet.
Dus in feite moet je dan ploegen? Of, mits de grond het toe laat, eerst klepelen...
Heb hier tot twee keer toe gespit + gezaaid grasland obv maisland, met stoppels bovenop.
spit zelf met een imants... daar heb ik nagenoeg geen stoppels..en je rolt het land daarna toch ook nog dus je druk de stoppel weg
Geen idee, wat voor spitmachine. Ik weet dat het gespit is, maar waarmee weet ik niet.
En wat, als t een Imants was?
Wij spitten jaarlijks ook alle grond met onze farmax. Er blijven wel enkele maïs stoppels op de grond liggen, maar het geeft met zaaien geen enkel probleem. Het ligt ook aan de bewerkingen die de grond al gehad heeft voor het spitten.
