International 744 - aanschaf waar op te letten
Hoi,ik kan een 744 kopen, maar twijfel heel erg.
heeft meer dan 10.000 uur gelopen.
wordt met schroevendraaier gestart op startmotor maar dan maakt startmotor vaak luid krakend geluid zonder dat hij start.
trekker heeft geen voorwielaandrijving.
waar moet ik op letten bij aanschaf. en wat kan ik tijdens kort bezoek zelf testen (tijdens rijden).
ik heb van jongs af aan op kleinde D serie cormicks gereden en geen ervaring met grote trekkers.
alvast dank
groetjes
wim
Heb jij ervaring met de International 744 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- International ›
- 744 ›
- Vragen
29
11
837
International 744
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de International 744.
55
178.257
103
Indien niet zelf opknappen, staan laten.
Verder zou ik ook letten op de uiterlijke staat in verhouding met prijs: een tractor met rot plaatwerk/cabine is een stuk minder waard en zegt ook veel over het onderhoud...
Test ook de hef en aftakas, kwestie van kijken of de hydrauliekpomp en aftakaskoppeling niet versleten zijn.
Veel succes ermee.
De mijne start sowieso al niet goed, omdat die geen brandstof genoeg krijgt bij het starten. Dat probleem ligt bij de pomp, en is zo niet meer te herstellen naar het schijnt, omdat er geen stukken meer voor te vinden zijn.
Als hij geen voorwielaandrijving heeft, kijk of hij speling heeft stuurkogels. Bij mij komt de stuurkogel van de stuurcilinder na een tijdje los. Die word in principe opgespannen met 2 bouten, maar dat systeem werkt bij de mijne blijkbaar niet goed meer.
dank voor al jullie reacties.
hierbij nog wat informatie van mijn kant.
@ wimsumar: reden aanschaf is dat ik een goede maar goedkope trekker zoek voor een 7 ton kipper die ik heb gekocht. ik ben superhandig (elektro bouw, lassen ed) maar heb geen ervaring met sleutelen aan autos of trekkers. ik zoek een goed bruikbare basis, heb niet teveel te besteden.
ik heb de trekker even bekeken, en zien lopen. carterdruk vond ik moeilijk te beoordelen. trekker had geen koude start, dus ik was wantrouwend...
staat van de banden achter is gewoon glad. staat voorbanden weet ik niet.
spatborden achter beide zijn erg gedeukt en de grill is kapot
ik heb flinke lekkage gezien aan de zijde van de verstuivers bij het klepdeksel (kon niet zien of dat uit het klepdeksel kwam).
verlichting is defect.
@schluterfan, er zit geen stuurbekrachtiging op. dan heeft ie wellicht ook geen stuurcilinder denk ik?
@tractorquintentje: wat zou de waarde zijn van zon trekker?trekker heeft weinig onderhoud gehad, laatste jaren. trekker is niet uitgerust met een cabine.
Precies.
het ding moet 2000 euro kosten.
dus die kan ik wellicht beter laten staan
maar waar worden dit soort trekkers te koop aangeboden (voor 1000 tot 1500 euro)?
bij de mechanisatiebedrijven zijn ze erg duur.
Degene die zeggen, dat ze een inter 44-serie voor 1000-1500euro weten staan, die een goede versnellingsbak en motor heeft, mogen mij verwittigen...
versnellingsbak, en motor zijn dat de belangrijkste punten?
hoe test ik de de versnellingsbak uitvoerig? zoals eerder vermeldt door in elke versnelling flink door te rijdenng en dan gas los te laten? kijken of ie in de versnelling blijft staan? of zijn er nog andere testen die ik kan proberen?
hydauliek (koppelingen en hef): als de hef onbelast het goed doet, zijn er dan met zware belasting problemen te verwachten?
goede motor. wat is goed...carterdruk: ik voelde wel iets op elke slag maar kan het eigenlijk niet beoordelen. wilde eigenlijk compressietest laten doen. heb viavia prijs opgevraagd maar nog niks gehoord. brandstofpomp verstuivers ed zijn daar problemen te verwachten?
@Ford5000: U is als vrijwilliger aangewezen.
De afstand Delden-Varsseveld is nogal groot, daar er ook TF'ers met technische kennis van deze tractoren dichterbij wonen
Misschien staat de te bezichtigen I.H.-744 er midden tussenin.
(En ander een kopje koffie extra voor beloning.
In ieder geval "Wie de schoen past, heeft geluk".
En dan wonen er altijd nog genoeg TF'ers dichter bij, die deze trekkers beter kennen, dan @ford5000
Dan is de kans dat ze kromme dingen weer rechtpraten.
Ik praat niet over Fendt of JD-dealers
Ja, die mochten willen nog zulke legendarische kwaliteit als een 744 te kunnen mogen verkopen.
Die zit alleen wegens de ziekenhuisopname van zijn echtgenote nogal krap in de tijd momenteel....
Dank voor uw blijk van goede wil en vooral beterschap toegewenst voor Ford5000-echtgenote.
Ze is sinds vanmiddag wel weer thuis gelukkig maar moet voorlopig rust houden.
Dat betekent dat ik thuis de handen nog steeds wel vol heb om de jonge generatie een beetje in toom te houden, en de dagelijkse huishoudelijke zorg voor het gezin op mij neem.
Dat "uw" mag je trouwens gerust weglaten hoor.
Ben maar een eenvoudige vent aan het hoofd van een normaal arbeidersgezin die zich het prettigst voelt als hij gewoon met je of jij aangesproken wordt.
Lees ik nu goed dat er een klein Ford5000tje bij is gekomen?
Mijn vrouw is de dag voor pasen met spoed opgenomen met een extreem hoge bloeddruk van 250 over 160.
Ze heeft eerst 2 dagen op de IC gelegen, en daarna nog een week op een normale verpleegafdeling om haar bloeddruk verder naar beneden te krijgen.
Ze zal nog verscheidene keren terug moeten naar de internist en voor vervolgonderzoeken naar de oorzaak aangezien ze nooit eerder last van te hoge bloeddrukken heeft gehad.
Dat ik nu ook haar een beetje moet ontzien betekent dat ik samen met de oudste kinderen moet zorgen dat hier thuis de boel op de rails blijft en dat ze wel voldoende rust houdt omdat het ook nog eens meivakantie is en dus de tweeling van 7 2 weken vakantie hebben.
Ik heb vorige week zorgverlof gehad, maar ik zal ook weer gewoon aan het werk moeten nu, dus dan heb ik de vrije tijd wel nodig om het verder in huis goed te laten verlopen.
Ik heb er helemaal geen verstand van maar dat klinkt inderdaad erg verontrustend. Nogmaals veel sterkte toegewenst.
En als er een T.F-er nu juist iets voor jouw kan betekenen, schroom niet er om te vragen!
Ik ben een vrij onafhankelijk persoon van nature die altijd zijn eigen boontjes wil doppen, en dat lukt ook prima doorgaans, maar ik weet wel wanneer het tijd is om hulp te vragen en prijs me gelukkig dat ik een hechte groep vrienden om me heen heb waar ik op terug kan vallen als de nood aan de man komt.
Dat is natuurlijk ook wederzijds.
ik ben toch wat wijzer geworden.
heel veel sterkte voor degenen die met moeilijke situaties zitten binnen gezin, familie en/of bekenden.
