Hallo allemaal,
ik wil graag een international kopen (moet voor een 7,5 ton kipper). heb een 744 laten gaan op advies van tractorfans.
ik kijk naar trekkers van 60 tot 80 pk. heb niet al te veel te besteden dus kijk veelal naar trekkers zonder cabine, voorwielaandrijving en stuurbekrachtiging.
echter die zijn er niet zo veel in de klasse waar ik naar kijk.
ik kijk voornamelijk naar types met een motor D268 (844S en 844XL) en D239 (724, 743, 743xl, 745S, 745xl, 833, 833e,933).
2 vragen:
waar kan ik bij deze typen het serienummer vinden?
het valt mij op (als ik het goed heb) dat een 844s en 844xl gewilder zijn dan de trekkers met een D239 motor. weet iemand hoe dat komt?
dank
groetjes
wim
Serienummer staat bij mij rechts op de voorasdrager maar of dat zo bij allemaal is weet ik niet .
BIJ sommige modellen kun je deze vinden op het koppelingshuis.
@zweer
De 844S/845/844XL/845XL hebben de befaamde "langeslagmotor" en is de grootste viercilinder, op de 856XL na. Dingen geven het niet makkelijk op, waar de 745S/XL dat makkelijker doet. (OK, die heeft de naam lui te zijn)
Overigens is een 833 niet bepaald te vergelijken met de rest, en de 833E totaal niet De 33-serie is compacter en is heel anders gebouwd, dan de zgn. B-familie. 933 is er (officieel) nooit geweest. Of, nouja: moet je een combine wille hebben De 933 die je bedoelt, is een 833 met turbolader... Zou ik je willen afraden om de transmissie.
Wat bedoel je hiermee ?
(Ben persoonlijk geen fan van de 856XL) De 745/844/845XL hebben een atmosferische motor, de 856XL is uitgevoerd met een turbo. Vandaar, dat ik de 844S/844XL845XLde grootste viercilinder noem.
Qua motor hebben ze sowieso de grootste viercilinder
856XL heeft een 239 met 3911 cc, maar haalt daar door een andere pompen een tturbo meer vermogen uit. Ik heb wel sterk de indruk, dat de 856XL ook een zwaardere transmissie heeft. Moet naar mijn idee zwaarder trekken, dan een 845. Is mij wel eens verteld, dat die van een 9/1056 er achter zou liggen.
dank voor al jullie informatie. ik ben veel wijzer geworden.
groetjes
wim
hoi,
ik heb nog een paar vragen.
zijn er kenmerkende verschillen tussen een 844S/844xl en een gewone 844 of moet je dat met het serienummer vaststellen?
de 845(XL) staat op onderstaande site niet vermeldt. hoe kan ik de serienummers achterhalen? ihace.de/01_schlepper/schlepperindex.htm/
Hoi Wim,
Serienummers staan op dezelfde locaties 845XL is eigenlijk een Frans type, maar in Duitsland zijn er wel wat gebouwd, die hier in Nederland omgekat zijn. In principe geen verschillende trekkers.
Tussen de 844 een 844-S/XL zitten wel verschillen. De motor verschilt, en dat kun je sowieso aan het type motor zien. Weet zo uit mijn hoofd niet meer exact, waar die staat. En een verschil tussen 946 en 1046 (en de eerste 955/1055's)is de locatie van het inlaatspruitstuk tov de zijpanelen. Heeft te maken met de slag, die de zuigers maken. Ik weet niet in hoeverre dat op gaat voor de 844 en -S?
heel erg dank voor jullie hulp.
ik ben heel wat wijzer geworden.
groetjes
wim
