Hoi,
ik heb een 7 kuubs schuitemaker mesttank gekocht met 5 meter bemester. deze tank heeft wormpomp met een versnellingsbak ervoor met 5 versnellingen en nog een verstelbare smoorklep om de mestgift te smoren.
nu zat ik een beetje te denken hoe je het beste kunt gaan uitrekenen met welke versnelling van de trekker en van de tank je moet gaan werken om de juiste mestgift per ha te krijgen. het zal wel een kwestie van proberen worden. maar ik was benieuwd hoe jullie dit hebben gedaan/doen.
en als je een bepaalde hoeveelheid bemest kun je dan beter zachter rijden of harder als je de afgifte met de tank kunt regelen? en hoe hard rijden jullie normaal ong. met bemesten.
ik heb wel eens eerder bemest maar toch is het voor mij nog wat nieuw.
als iemand tips heeft zijn ze welkom
ik hoor het graag
Als ik 1000 meter rijd, en de tank is leeg bemest ik dus: 1000x5 = 5000 m2. dat is een halve bunder. Dus je kunt 2 tanken op een bunder rijden, dan heb je een mestgift van 14 kuub per bunder.
Als je dat een beetje in de gaten hebt is het een kwestie van spelen met je versnellingen en je pomp. Elke keer is de mest weer anders van qua dikte. (in de meeste gevallen) Dus je zult elke keer eerst een 'proeftank' moeten doen.
Ik rij meestal met de 1e snede zo'n 8 km/u en bij de 2e 11. Maar dat is afhankelijk van je tank, de hoeveelheid die je wilt bemesten en de dikte van je mest.
@jorn wijthmen Heb je al naar Schuitemaker gebeld? Misschien hebben ze nog wel een schema liggen. Wij konden bij Duport zo een schema opvragen (ook oudere tank)
Heb je vroeger weer niet opgelet dan.....
Op de versnellingsbak zit vast wel een typeplaatje met de overbrengingsverhoudingen en die van de trekker staan vast ook wel ergens (sticker of instructieboek).
Met Exel gaat dat heel snel.
Oja, nog een tip: Als je toch bezig bent, doe het ook gelijk voor alle aftakastoerentallen. dan heb je nog meer mogelijkheden om uit te kiezen.
ik lette altijd op andere dingen... is Gulpen bij jou in de buurt en van die tuntel?
net zeg je dat je er geen verstand van hebt?
maar ik heb er niet zoveel verstand van en dat probeer ik hier te verbeteren
En de snelheid met grasland bemesten dat licht er erg aan wie het doet, zijn zat loonwerkers die het met 20km/h doen maar als jij het zachter wil doen kan dat net zo goed!
Dat is de driewegkraan. Kun je ook mee regelen maar als je versnellingen hebt is dit niet nodig
Die smoorklep staat toch op 100% bij een versnellingsbak?
Jorn
Versnellingsbak heeft in zijn 5 de 1:1-overbrenging, dus maximaal. Met de aftakas op 540 RPM draait de uitgaande as (dus pomp) op 540 RPM, wat dus bijvoorbeeld 3000 liter betekent. Handig is dus om te weten, wat de overbrengstverhoudingen in de versnellingsbak (feitelijk vertragingsbak) zijn. Dat heb je al nodig, om goed te rekenen.
Bij 3000 liter per minuut afgifte en 10 km/h heb je met een 5 meter brede bemester het volgende sommetje:
Gegevens waar ik van uit ga:
Pompcapaciteit: 3000 liter/minuut
Snelheid: 10 km/h of omgerekend 166.67
Werkbreedte: 5 meter
Oppervlakte bij 10 km/h rijsnelheid
Eerst wil je weten, wat je per minuut rijdt in meters. Dus rekenen we dat om:
10000 meter per 60 minuten staat gelijk aan 10000:60=166.67 meter/minuut
Daarop kun je de oppervlakte berekenen, die je beslaat, dat is namelijk breedte (5 meter) keer de lengte (166.67 meter). Ik kom uit op 833,33 m². Die 3 m³ ligt dus op 833,33 m².
Nu moet je omrekenen naar m³/ha.
10000 m² is 1 ha, daar past die oppervlakte van zonet exact 12 keer in, volgens mijn rekenmachine/camera/agenda en wat nogal niet meer.
Vervolgens kun je dus berekenen, wat er op een hectare komt
Ik kom uit op 36 kubieke meter, per hectare, doordat ik het aantal keren de oppervlakte, dat die minuut uitrijden (12 dus) op een hectare past, vermenigvuldig met het aantal kuubs, die er op dat stukje van een minuut gaan.
Correct me if I'm wrong
Datzelfde maar eens bij een pompcapaciteit van 1500 liter per minuut en een rijsnelheid van 12 km/h
Klopt dus?
@jorn wijthmen
Ik zal m nog even wat duidelijker uitwerken. Dit levert bij wiskunde namelijk niet alle punten
Bij deze. Probeer het rekensommetje nog eens te maken, dat er onder staat
2. Vervolgens deel je 10000 (m2=hectare) door het aantal tanks.
3. Aantal vierkante meters van 2 deel je door de werktbreedte van de bemester.
4. Je weet nu het aantal meters dat je moet afleggen per tank. Je kunt nu nog het aantal baantjes berekenen. Je meet dan je perceelslengte op. Trek de kop akkers er af en je deelt het antwoord van 3 door de lengte wat je net hebt opgemeten.
5. Zoek naar een bijpassende versnelling combinatie. Ook een verdringerpomp heeft afwijkingen bij dikke en dunne mest. Heb een tabel bij onze bsa maar reken het altijd zo uit. Kom je het dichtste in de buurt.
Dus toch goed bezig...
Vacuümtank is voor 100% te vullen, mits je een turbovuller hebt, een verdringertank mag je voor 100% leegrijden, als je de pomp maar gevuld houdt.
Vullen doen we altijd in de 4, met ongeveer 500 aftakastoeren.
Uitrijden is zoals gezegt gewoon uitproberen, ik rijd meestal tussen de 8 en 15km, maar bij hele lage giften moet de pomp versnelling lager en dan kruip je over het land...
Ga maar met 10km rijden, pomp op de 3, en zie maar waar ie leeg is zou ik zeggen
Een turbovuller is geen garantie dat de tank 100% vol is. Bij dikke koeienmest uit een put van 3 mtr of dieper krijg je em misschien maar voor 2/3 vol.
