Beste forumleden,
Wat houd het in als een motor iets onderdruk heeft?
alvast bedankt,
Harmen
om de zuigers zitten meestal 3 ringen/veren. een compressiering/veer een olie schraap ring/veer en weer een compressiering/veer. als die speling hebben kan er lucht van de verbranding/explosie langs de veren naar het carter alwaar het door de carter ontluchting weer naar buiten komt. velen noemen het onder druk wij noemen het altijd carter druk.
hoe meer speling hoe meer druk. elke trekker heeft iets carter druk. maar als er olie spatten mee komen is het een beetje aan de vele kant. trekker zal ook slechter starten omdat hij nietzo veel compressie can maken boven de cylinder voor een ontbranding van de diesel omdat er druk weg sijpelt langs de zuiger veren naar het carter
Er staat namelijk een trekker te koop die een beetje onderdruk heeft dus vandaar dat ik dit vraag.
Harmen
oke bedankt dus eigenlijk zijn het meestal de zuigerveren. scheelt het veel qua kracht om deze te vervangen?
Harmen
Maar heb ooit bij een stageboer een nieuwe mf 6465 meegemaakt en deze had bij 1000 uur al flink carterdruk en sputterde ook een flinke hoeveelheid olie, en dat was ook goed verneembaar aan het trekken, maar volgens de boer was dit niet zo erg.
Wat is een beetje carterdruk? Komt de motor nog wel aan zn vermogen?
Het is niet gezegt dat alleen zuigerveren versleten zijn, de zuigers en bussen kunnen ook versleten zijn waardoor zuigerveren vervangen niet zoveel meer helpt.
12 kuub zand geen probleem.
Start super ooit bijna niks soms iets meer carterdruk.
Kan ook vuil deeltjes zijn tussen zuigerveren
Groeten Harmen
Mijn trekker heeft ook cartterdruk maar verbruikt zowat niks.
Ik haalde met mijn trekker toch gewoon 118 pks terwijl die maar 85 zou hebben volgens het boekje (heeft wel un slagje aan de pomp gekregen)
En un turbomotor verbruikt sneller olie als un kale motor.
Bij mij opt werk hebbe we ook gehad met un nieuw john deere met de 50 urenbeurt zat er nog maar 1 liter in het carter.maar heeft er nooit iets van geweten terwijl die nou 8000 uut heeft en geen problemen.
En ja als die echt un paar liter kwijt is na un dagje werken dan is er meer aan de hand.
