De laatste tijd hoor je steeds meer dat boeren op zandgrond niet meer ploegen, maar andere combinaties gebruiken om het land klaar te leggen of direct graan te zaaien in één werkgang. Wat zijn hier jullie ervaringen mee en welke machines worden er gebruikt?
en herfstdag trekken we heb een paar keer met een triltandje los en dan weidegras er in, of met de kopeg er over heen
De grond werd alleen wel erg los, en met een vorenpakker in de hef wordt de combi wel heel erg zwaar.
terwijl je hem met ploegen als ware weg stopt in de grond
tractorfan.nl/picture/349670/
Ook is het jammer dat we dan de smaragd niet kunnen gebruiken om de stoppel in te werken.
Als de grond het niet nodig heeft moet je er niet in werken.
Er is nog veel te vaak sprake van de buurman of mijn vader of vorig jaar. Denk zelf na en zorg dat je onder de streep het beste resultaat boekt.
Als ploegen 100 euro meer kost en meer 25 euro opbrengt zou ik het laten. Andersom zou ik het doen.
verder wil ik toevoegen dat ik zelf zo min mogelijk aangedreven in de grond wil werken.
Alle aftakas aangedreven grondbewerkingen die niet onder optimale worden uitgevoerd hebben snel een smerende werking!
Bij tractorpulling zijn ze bij het opbouwen van banen ook best exact.
Foutieve gedachte...
Tja als ik zie dat jullie meteen op het geploegde maïs zaaien, daar heb ik ook zo mijn gedachtes over..
Ik twijfel niet aan de gedachte die hier aan ten grondslag ligt, als het niet was bevallen zouden we het inmiddels wel anders doen.
@ares697
Dan moet je wel dat materiaal hebben . Ploegden dan op 25 of 30 cm. Werkte goed, we hebben nooit wat hoeven laten staan. Sowieso komt NKG hier vrijwel niet voor, zal zo wel z'n redenen hebben denk ik
Je moet eigenlijk eerst alles doodspuiten maar met ploegen is dat niet nodig.
Daarentegen het ene jaar heb je voordeel met NKG, het andere jaar met spitten en het jaar daarop met ploegen. Ligt voornamelijk aan het weer hoe je opbrengst is.
En zoals eerdere gezegd, onderaan de streep telt!!
Zandgrond. Op die blokken is de bouwvoor maar goed 35 cm Dan zit je al op 't gele zand.
Zandgrond met teveel water is vaak te los. Zit daar niet de uitdaging?
Wij ploegden het altijd, daarna met dubbellucht (ploeg zat er nog aan) vastrijden. Vervolgens met triltand nog even een mooi zaaibed creëren.
Het is niet meer ons probleem haha, grond is inmiddels (helaas) verkocht. Is nu al jaren grasland, maar als-ie er straks een keer maïs op wil zaaien o.i.d. gaat-ie wel afzien. Wij deden elk jaar de drainagebuizen vrij maken, nu zijn ze niet meer te vinden ben ik bang Zonde hoor..
Dat onder de streep klopt inderdaad, maar het blijft moeilijk in te schatten wat het opbrengstverschil in ploegen en niet-ploegen is.
Waar ik werk ploegen ze al jaren niet meer. Aan het begin deden ze een smaragt er door trekken met zaaibalkje er achter en voorop de zaad tank, toen kwam er nog een paradagrupper (ofzoiets) bij tussen om dieper te kunnen lostrekken, een groot nadeel van dit systeem is dat het zaad te lang onderweg is en een gedeelte van je nouwkeurigheid weg is...
Sinds een paar week hebben ze nu een Vaderstad rappide 600, nu willen we alleen sproeisporen koppakkers en de nattere stukken nog lostrekken met een woelpoot en voor de rest zo zaaien!
Voor aardappels bieten en mais blijven we alles wel lostrekken.
Ja klopt! Hadden daar altijd wel prima opbrengsten van, al moest je int najaar toch altijd nog wat kippen graven als bijv. de aardappels of de bieten eraf waren. Dan was de grond vastgereden natuurlijk, en was et weer prima om te ploegen int voorjaar.
Tegen het onkruid? Dat doen we ook bij de akkerrand, maar die is dit jaar helemaal niet zo mooi opgekomen. Geeft iig stof tot nadenken.
Maar heb er idd. ook al over na zitten denken. Wellicht zouden we dan nu 'NKG'en', maar kan ook op de oude manier natuurlijk.
Tip aan allen: Bekijk deze reportage eens
Nee en ja
tijdens zaaien niet en voor het poten wel.
Op klei hoeft het denk ik ook niet maar dan moet je het stro hakselen ipv persen en laden... denk ik
Onkruid druk enz enz chemische bestrijding alle uitdagingen.
Om kort te gaan hoe dieper je gaat hoe meer je verstoord. Hoe meer grondverzet hoe vaker de dieselboer langs mag komen.
ploegen is eigenlijk je hele land 20 cm verplaatsen en omkeren.
Als je na het ploegen aanrijd???? wat is het nut dan?
Na een goede oogst zou je in theorie kunnen doodspuiten en mais planten zonder bewerking!
Wie durft dat te doen maar ach
Zou je op zand ook moeten doen
No-till moet opzich best mogelijk zijn, maar dan moet je met lichte machines of met rijpaden werken.
Zou je een hele diskussie over kunnen houden maar stro kan gouden handel wezen
Dat zeggen ze op de klei ook Er is niet gezegd, dat je de grond niet meer hoeft te bewerken he. Stro terug icm met stront is ook goed.
Ook het tijdstip van oogst is een punt. Mais laten staan tot half oktober?
WAAROM?
alleen zie je hem hier op zandgrond niet
12" ipv 20" is idd beter, als je al moet ploegen. Voor de rest zou ik dan eerder kiezen voor een bouwvoorlichter (Agrisem Cultiplow, Kongskilde Paragruber) of iets in die geest, om je grond wel enigszins los te houden.
Kuj nagaan: ik was altijd van t ploegen. Draai de afgelopen jaren steeds verder bij. Ploegen heeft 1 voordeel: alle rotzooi is van t oppervlak, wat in bepaalde teelten een voordeel, of zelfs must is.
Ploegen heeft zin op sommig vlak. Meestal niet.
16 jaar geleden was ik in Canada, daar was no till al goed gebruik. Bedrijf waar ik was is verknocht aan de ploeg enz.
Alleen omdat het zo hoort.
Wij hebben het thuis al een keer eerder gekeken. Daarna hebben we o.a. een zaaimachine voor het niet-ploegen aangeschaft.
Die hebben we hier ook al staan, alleen is het nog een beetje knutselen om een mooi zaaibed te krijgen.
Klopt. Moet je eigenlijk alleen doen, als je gras gaat zaaien, of gewassen teelt, waar geen gewasresten gewenst zijn.
@ares697
Een bouwvoorlichter kun je toch gebruiken als werktuigendrager?
Als we aan deze cultivator ook nog een zaaimachine willen doen wordt het wel heel erg zwaar. Het mooiste zou zijn om hier achter een getrokken vorenpakker te doen met zaaimachine, maar dat is misschien niet wendbaar genoeg voor de kleine percelen hier.
Dan bedoel ik het spelen op rupsen!
Daar heb je wel een punt. En je wil eigenlijk ook niet over de reeds bewerkte grond.
@valmet605]
Klopt, Christiaan. Dat moeten die halve zolen ook eens afleren. Ok, wij hebben ook wel s zitten modderen met een 840, maar eigenlijk moet je dan toch eens denken, dat t anders moet.
daarna gier inwerken,
daarna nog een keer vaste tand,
dan triltand met kruimelrol, meer doet hij er niet aan.
4 bewerkingen, ik vind dat nogal een gedoe, hier injecteren ze de mest en daarna ga ik 1x ploegen met vorenpakker. En dan maïszaaien.
Weinig onkruid, goede waterhuishouding, wel ploegen als de grond warm genoeg is, mooi vallen.
Moet eigenlijk om de paar jaar wel de ploegzool doorbreken, mooiste is over de vorst.
Beide met een Agrisem Combiplow er voor en misschien kan er met deze zaaibedcombinatie ook nog wel een zaaimachine aan.
traktorpool.de/details/Saatbettkombinationen/…
zo behoud je de organische bodem en ploeg je hem niet onder
Ploegt niet echt schoon, zou dan wel eerst een keer dood spuiten en dan ploegen.
Voor de maisteelt lijken mij de strip-till machines erg geschikt.
Over het stro hakselen;
Akkerbouwers en loonwerkers geven een kapitaal uit aan rupsen, banden en drukwisselsystemen en vervolgens rijden ze met shovels en vrachtwagen(aanhanger)s om het stro van 't land te krijgen, dan doe je volgens mij iets verkeerd. Netto levert stro toch niet zo veel op?
stro zit naar mijn idee echt wel handel in, zeker als je zelf een pers hebt en die vrachtwagenaanhangers kun je zo door de sproeisporen rijden en dan met een verreiker met vrij zachte banden laden valt die schade reuze mee dacht ik
Grassen en granen is een ander verhaal.
Zelf persen kost ook geld, misschien nog wel meer dan bij de loonwerker
Koolzaad in strip-till, door een Duitse schone aan mekaar gepraat..
LENA!
rogge of Italiaans raai krijg je niet maar zo klein,
Vanaf 0:30, dat lijkt een machine met redelijke capaciteit, goed weer er op en dan droogt ie wel uit.
regent het de volgende dag dan groeit ie vrolijk verder
Maar wat heeft ploegen voor nut als je er vervolgens nog 2x een culti doorheen haalt? Dan is alle grond toch gewoon weer gemengd?
Trekt ook nog eens aardig zwaar over losse grond heen met een giertank.
Voor mais is striptill op zand erg geschikt. Kunt in het najaar rogge oid zaaien als groenbemester, in april maaien en vervolgens bemesten en net voor het zaaien even dood spuiten. Door de grond in april niet helemaal los te trekken houdt je nog aardig wat vocht in de grond zodat de mais snel kan kiemen en groeien. Wanneer je in april/mei de grond 3x over de kop gooit ben je het meeste vocht wel kwijt.
In Duitsland is striptill al de gangbare manier van maisland bemesten. Daar halen ze even hoge, en soms zelfs hogere opbrengsten dan met injecteren en een losse grondbewerking terwijl ze 100-150kg stikstof besparen per ha.
Volgens mij moet dat in veel delen van nederland ook wel mogelijk zijn, die stikstof die je bespaard op de mais komt op het grasland wel weer van pas.
Met bemester gaat culti er maar een centimeter doorheen. Meer omdat het moet zeg maar Het ploegen doen we om een schoon zaaibed te krijgen.
Het mesten na het ploegen ipv andersom doen we om de mest bovenin te houden. Mest onderploegen lijkt me niet zo heel veel nut hebben...
Hoe wil je deze stikstof uit de mest 'knippen'?
@SJB-533: Leuk, dat filmpje. Alleen het 'kunstmatig' compost/humus maken is ook nogal energie/arbeid-verslindend.
Maar: Goed dat er onderzoek en proeven mee worden gedaan.
heb het niet duidelijk omschreven. De kunstmestgift wordt met striptill achterwege gelaten en behalen daarmee even hoge opbrengsten, en op sommige percelen zelfs hogere opbrengsten dan gangbaar injecteren + kunstmestgift.
Voor de duidelijkheid: "100-150 kg" was niet het gangbare advies voor stikstof maar voor kunstmest met 20% stikstof ( ofwel MaisMAP 20/20) goed voor 'slechts' 20 à 30 kilo zuivere stikstof.
N.B.: Verder wel met je eens dat deze rijenbemesting vaak wel achterwege gelaten kan worden omdat veel maispercelen de pakweg 12,5 ton d.s.-opbrengst maar ternouwernood halen, waarvoor een 'normale' drijfmestgift volstaat.
AANVULLING:
Om na(ar) te streven: "20 ton d.s. mais" nieuweoogst.nu/scripts/edoris/…
Als je geen 12,5 ton ds mais haalt dan kan je de grond beter verkopen.
houd je het land wel een beetje onkruidvrij?
Op klei kan het ook wel
