We hebben nu een Grimme LK650 aardappelrooier gekocht en deze is wel altijd goed doorgesmeerd, maar de kettingen zijn nooit gespannen dus die hangen nogal slap. Ik heb al wel eerder zo'n ketting ingekort en gespannen, maar het lukt mij alleen om de ketting aan de kant van de spanrol goed strak te krijgen. De andere kant blijft slap.
Hier onder een voorbeeld waar ik nog niet mee bezig ben geweest. De ketting is rechts gewoon strak, maar link nog erg los. Het tandwiel handmatig ronddraaien is haast onmogelijk. Heeft iemand tips om de kettingen goed gespannen te krijgen?
tractorfan.nl/picture/882855/
De foto nog een keer.
Als het goed is zit de spanner ook in het retour deel van de ketting?
maar als het gewoon een aandrijf ketting is voor een wals of een vijzel oid kan je hem wel een tand verzetten maar als er iets ptijd loopt zoals bv een hooipers mag je dat nooitzomaar doen, kan zeer grote gevolgen hebben
Of je haal de olie leidingen van de aandrijf motor los, dan kan de motor achterwaarts draaien en kun je alle kanten op zonder dat de boel onder spanning staat.(zet hierbij wel de band vast met bv een spanband, zodat ie niet uit ze eigen gaat draaien als je de ketting loshaalt, je hebt maar 10 vingers en die wil je wel houden
Als ik je foto zo eens goed bekijk krijg ik het idee dat de verkeerde kant van de ketting gespannen wordt.
Wat altijd zeer belangrijk is, is dat als je de machine laat draaien zonder spanner dat de slappe kant van de ketting gespannen word en niet de zijde die al strak getrokken word door de aandrijving.
Precies.
( En de spanner zit aan 'goede' kant ten opzichte van de draairichting).
We gaan de kettingen en tandwielen eerst nog niet vervangen, als deze kapot lopen denk ik dat de schade nog wel mee valt. Het is ook maar een klein rooiertje.
Maar dat gaat lukken? Of is die lastiger?
