Beste TF'ers,
Misschien voor velen van jullie een logische vraag, maar ik weet er nog weinig van af. Vandaar dit topic.
Ik wil zelf kalk gaan strooien, maar ik heb eigenlijk nog geen idee hoe dit moet... Hoeveel toeren moet ik maken met zo'n kunstmest strooier en hoe hard moet ik rijden voor de juiste hoeveelheid kalk?
En waar kan ik kalk krijgen die goed is voor in de weide? Hoeveel heb ik ongeveer nodig voor 2 hectare? En weet iemand wat de makkelijkste manier is om de PH waarde te meten?
Ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen
Alvast bedankt!
Wanneer, op men stage van dit jaar hebben we het in het najaar gestrooid, dit omdat het de hele winter de tijd heeft om in te trekken (dit is op veen)
Als je de pH weet, kun je op www.bemestingsadvies.nl kijken wat nodig is.
Heb je een strooitabel bij je strooier? Dan kun je daarin kijken.
Anders moet je gewoon een stukje proberen of een afdraai proef doen.
Ps. hoe neem jij juiste grondmonsters dan?
En we doen ieder jaar drijfmest, maar dat mag als particulier ook maar een keer per jaar...
bepalend is wat het gewas is/wordt. voor grasland tot een cm of 10-15 prikken en voor bv mais dieper tot max 25-30 cm. als je het vermoeden hebt dat er een bepaalde plek in het perceel zit waar de Ph duidelijk anders is? Deze apart bemonsteren, anders krijg je een te gemiddeld resultaat.
Of het is opgebrachte (meng)grond. Suc6 in ieder geval. Laat nog eens horen hoe het heeft uitgepakt.
Voor raad en advies ben je daar zeker goed....
Kalkstrooien (korrels) is vele malen duurder dan dat de loonwerker het komt strooien.
Een grondmonster laten onderzoeken is in jouw situatie veel te duur. Gezien de perceelshistorie is ook geen representatief monster te nemen, laat staan dat de pH egaal te herstellen is.
Je kunt kiezen uit 2 "slechte":
1] Niets doen.
2] Laat de loonwerker 1.000 kg Dolokal/hectare brengen/strooien. (Dit wordt vaak als 4-jarige onderhoudsbemesting gedaan). Kosten zullen enkele honderden euro's zijn.
P.S.: Wat is overigens de grondsoort?
Ik dacht ik koop bij de welkoop voor 50 euro 100 kilo aan korrels en dan kan ik wel vooruit, maar dat heb ik blijkbaar te makkelijk gedacht?
Zonder bemonstering is alles 'te makkelijk gedacht''.
(Maar bemonsteren is te duur).
P.S.: Verwacht ook geen hogere gewasopbrengsten! Opbrengst is in grootste mate afhankelijk van de stikstof, fosfaat, kaliumbemesting en vochthuishouding. Het effect van de pH is maar marginaal.
In de wilde kalk strooien heeft ook geen enkele zin....
Meten is weten zeggen ze vaker...
Kijk, we zijn er uit.
'Ik denk',.... 'ik denk,'.... 'ik denk,'.... ''denken'' gaat geen hout snijden.
Ik ben er van overtuigd dat je van kalk strooien een hogere opbrengst krijgt.
En hier gaat Wim finaal de mist in, Als de Ph uitzonderlijk slecht is, kun je er net zoveel mest en weet ik wat opgooien maar het gewas laat het wel zien. Het is zelfs zo dat op grond met een hele slechte Ph bestrijdingsmiddelen maar matig hun werk doen.
En je kunt wel wat gaan strooien maar je zult toch grondmonster nemen voor het juiste resultaat...
En het loonbedrijf kan je zeker adviseren....
Dat is gewoon een feit. Op verpakkingen van deze middelen staat ook vaak: Toepassen op een gezond gewas.
Zeker in dit (topic)geval is het ''uitzonderlijk slecht'' klakkeloos een bekalkingsadvies te geven.
Kijk ik naar m'n eigen situatie, na 32 groeiseizoenen ervaring met daarbij stelselmatig grondonderzoek + bekalkingen, dan kan ik niet bepaald tot de conclusie komen dat al die gemaakte kosten zich terugverdiend hebben ten opzichte van buurpercelen welke bij vergelijkbaar (melkveehouderij)gebruik nog nooit bekalkt zijn.
pH is zeer belangrijk, maar organische stof helemaal. Dus let daar goed op.
Maar dat heb ik dan maar even gedaan voor jou.
plantaardig.com/groenteninfo/berichten/…
PH meten en bekalken is zeer nuttig. Dus meten is weten en daarna kijken hoeveel je maximale jaargift is op je grond (grasland word echt niet beter van een paar mm dikke laag kalk.)
De hoeveelheid kalk die je moet gebruiken is te berekenen aan de hand van de ZBW, enz enz.
Verpakkingen lezen en gaan.
Als het heeeeel rustig weer is zou je in theorie kunnen proberen met de kunstmeststrooier te verdelen maar dan moet je eerst afdraaiproef enz enz doen. Weer veel lezen dus eehhh sterkte.
Ben benieuwt wat de uitkomsten zijn.
Het is voorspelbaar wat de leverancier van de kalk gaat zeggen.
Zonder grondonderzoek + zelf strooien:
Doe dan dit maar:
tiszoalstis.nl/a-26902543/natuurlijke-meststoffen/…
Hier en daar vind je gronden waar met de beste wil van de wereld niks op te verbouwen is, Advies is dan ook om over te gaan op houtteelt, vooral de snelgroeiende houtsoorten zijn momenteel aktueel met name in de bio energiemassa.
Tja, ik geloof niet dat Niek123 daar al aan toe is.
Juist!
Zij moeten ook alles bij houden wat ze wegbrengen....
Werpt wel zijn vruchten af....
Goed ingeburgerd...
Als we alleen maar van dit soort reactie's krijgen kan het forum weg en gaan we verder met alleen de foto's en video's naar mijn idee...
Maar goed, ik laat de reactie's staan en ik maak me er verder niet druk om want deze discussie is wel eens vaker geweest volgensmij...
Ik wil je ook maar helpen, of mag dit ook niet meer....
Ik moet ook zeggen dat ze de laatste tijd minder van jou af komen en dat andere het overnemen ja... Verder is der voor mij geen probleem hoor, en waardeer ik je hulp ook zeker
Mijn reactie was dan ook voor @valmet 605 en soms moet je iets met een lach lezen en dat gebeurt hier veel te weinig.....
Maar het is weer typisch, een ander zet iets over het Google gebeuren, reageren ze niet op, ik geef een reactie naar @valmet 605 toe, en bam ze zitten er weer meteen er boven op...
Waarom dit verschil????
Ze proberen je allemaal te helpen....
Dit moet totaal geen invloed hebben...
Iedereen probeert elkaar te helpen en daar behoort Google ook bij....
Hier is zelf zeer veel op te vinden, dus deze help dan ook mee...
En dit probeer ik toch al zeer lang duidelijk te maken....
En iedereen die reageert heeft zijn zijn visie of antwoord, de een is beter dan de andere....
Toch is mijn menig dat de loonwerker jou het beste advies kan geven, ze zijn gewoon thuis in dit werk....
Succes met je beslissing....
doelde eigenlijk op bepaalde streken in het noorden des lands...
Zoals ik in eerder reactie als schreef, de gewasopbrengst wordt in belangrijke mate bepaald door de aanvoer van stikstof, fosfaat en kalium.
Met 1X een drijfmestgift wordt op geen stukken na de hoeveelheid mineralen aangevoerd die er via het gewas weer afgevoerd worden.
De 'bottleneck' zit 'm dus in de basisbemesting ( N, P en K) en niet in de kalkgift. (In drijfmest kan afhankelijk van de soort ook kalk en zuurbindende waarde zitten).
N.B.: Even een makkelijk rekenvoorbeeldje:
Een grasgewasopbrengst van 10.000 kilo droge stof per hectare per jaar bevat ongeveer 300 kg stikstof en ruim 90 kilo fosfaat.
Stel de door jou gebruikte drijfmest bevat 5 kilo per m³. Bij een gift van 30m³/ha geef je 'slechts' de helft van wat via het gewas afgevoerd kan worden.
Zoals het nu lijkt staat er iets te broeien in het muizige noorden....
Een knipoog een gekkigheidje heel belangrijk.
In dit geval moet je ook zeker kijken naar welke gebruiker een vraag stelt.
@Niek132 is naar mijn weten een beginnende grondgebruiker, die mag best wat hulp hebben.
Zelf zou ik heel erg op prijs stellen als er mensen of een forum zo voor mij klaar zouden staan op het vlak van houtoogst. Ik heb jaren geploeterd en ben door schade en schande wijs geworden.
Vaak is het goed te doen om na aanleiding van een topic veel verder te komen!
Zelf heb ik meerdere achtergronden waar ik kennis uit kan putten zo kan ik vaak links en rechts samen met google.nl/?gws_rd=ssl
en
konedata.net/
kom ik bijna overal.
Eerder had ik handboek voor de veehouderij en trekkerjaarboeken als grote vriend.
Voor de nieuwschierigen die komen daar maar even buurten!!
Meten is weten zeggen ze inderdaad, om er nog een spreuk aan toe te voegen: "Gissen is missen"
Kalk strooien zonder te weten wat de pH van de grond is, is zonde, als je een slechte opbrengst hebt moet je eerst uitzoeken waar het aan ligt. Misschien is de grond niet eens te zuur, en zo ja, dan moet je wel weten hoe zuur en hoeveel kalk je nodig hebt. Er kan zoveel meer aan de hand zijn dan alleen een lage pH.
En voor deskundig advies zitten we toch met z'n alle klaar...
Mvg,
Siete
Gelukkig leer ik wel veel bij door jullie mede TFérs
Een leverancier zal weldegelijk met onderbouwing een advies kunnen en willen geven (en niet alleen uit eigenbelang kalk willen verkopen).
Kijk, een leverancier zal met de informatie over de perceelshistorie (o.a. wanneer was de laatste bekalking), ervaring uit het werkgebied (lees: inzage in grondanalyses bij anderen ) en vakliteratuur*** in alle redelijkheid adviseren wel of niet te bekalken. (Reken maar van vaak wel )
Ironisch is nu juist jouw leefomgeving (Siete) in Noordoost-Friesland "berucht" wat betreft lage zuurgraad van de landbouwpercelen. ( Of de boeren vragen geen advies, of de kalkverkopers laten kansen onbenut).
*** = verantwoordeveehouderij.nl/nl/Home/…
