Ik heb zonet ongezien een duchesne 16ton kipper gekocht
Volgens de huidige eigenaar lekt hij olie bij de aftakaspomp.
Ik wou deze pomp er eigenlijk wel afhalen en rechtstreeks de cilinder rechtstreeks op de trekker aansluiten. Levert een pomp als deze ook gewoon rond 200 bar?
Heeft je trekker wel genoeg olie om cilinder omhoog te pompen?
Het is een 16 tons kipper. Er zou een mf 6255 of 6260 voor moeten. Ik neem toch haast aan dat dat wel moet gaan lukken?
Maar een achterbrug iets boven peil zetten om zo'n grote cylinder helemaal uit te krijgen is meestal geen enkel probleem.
Die grotere cylinders kunnen zomaar meer dan 40 liter olie vragen.
Doe ik
