Van onze mesttank hebben we de oude vacuümpompen afgehaald, dit waren 2 veenhuis superpompen. Dit omdat het volzuigen naar onze mening te lang duurde. Maar nu moet er dus een andere pomp op. De oude veenhuis pompen zaten op de zijkant van de tank, dus dan zit je met een haakse overbrenging, waardoor je dus een linksdraaiende aftakas krijgt. Voor de oude pompen moest dit juist, omdat veenhuis pompen linksdraaiend zijn. Maar normale pompen zijn rechtsdraaiend. Dit lijkt me in verband met de smering een probleem, of is dat niet zo?
Vraag 2 is of je een vacuümpomp ook gewoon plat kan leggen?
Vraag 3 is waarom sommige vacuümpompen een bal hebben, het is toch standaard dat je bal in de tank zit?
Vraag 4 waarom hebben sommige vacuümpompen een soort van extra gat? Zie link voor wat ik bedoel.
lijkt mij ook niet te kunnen
vraag 2
dit lijkt mij niet mogelijk omdat de pomp dan geen olie op kan zuigen en de olie blijft niet in reservoir zitten.
vraag 3
extra beveiliging denk ik
vraag 4
daar kan een extra overdruk ventiel op zodat je de pomp niet maximaal op druk hoeft te zetten bij weinig kuubs. dat trekt lichter voor de trekker
kramp.com/shop-nl/nl/…
Draairichting kun je volgens mij ook gewoon omdraaien, voor en achterdeksel loshalen en die twee omdraaien. Ofwel de stator dus omdraaien.
De bal is tegen het achteruitdraaien van de pomp als de aandrijving stopt. Dan wil het vacuüm de pomp andersom aandrijven.
en zijn ze zonder olie aan het werk geweest of te warm
het kost niet veel en lukt je wel
Drukgesmeerd is korter
Jij hebt nog nooit van oliebadsmering gehoord?
Er zijn zat machines, die werken met oliebadsmering. Bijvoorbeeld zwadharken.
Maar laten we het anders zeggen: wat heb je nodig, om de druk op te bouwen, die je nodig hebt om je tandwielen of lagers te smeren, bij een druksmeringssysteem?
