International 624 - aftakas vervangen
Van mijn cormick 624 is de rechter aftakas stomp afgebroken, is dit veel werk om deze te vervangen?Deel dit topic
Heb jij ervaring met de International 624 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- International ›
- 624 ›
- Vragen
9
5
250
International 624
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de International 624.
26
24.030
110
Kogellager blijft zitten, aangezien die aan 2 kanten geborgd is met een seegerring. Eruit trekken deed ik altijd met behulp van een aftakas, maar dat gaat bij jou een beetje lastig.
Let op, je meerdere versies aftakasstompen. Waarschijnlijk heb je rechte vertanding. Maar ook heb je verschillende diktes assen (voor de splines beginnen). Aan de hand van je keerring binnendiameter kun je dit het beste bepalen.
Inderdaad. En dan vraag ik me af hoe je dit officieel lagertechnisch monteert. Je zou dan de lagerbinnenring aan de binnenkant van de bak moeten kunnen ondersteunen, dat er geen lagerschade ontstaat.
@ErDee
Is dit de goede versie? Ik ben nl. weleens aan het tobben geweest om de juiste keerring / naaldlager te krijgen. Volgens mij zijn er minstens 2 versies (zonder de schuine vertanding meegeteld).
aan de achterzijde van de stompen zit een snapveer
Zie hier tekening:
Zoals je kunt zien, moet je eerst het kogellager monteren en kun je daarna pas de as erin doen. De snapring dichtst bij tandwiel van stomp kun je niet bij, zit nl. achter het veel grotere tandwiel.
