Er zijn al wel eerdere topics over geweest, maar ik kan niet echt antwoord vinden op mijn vraag. Ik zit met het volgende. Ik heb een agrotron 130 uit 2007 en wil hier toplampen en verlichting boven de trap maken. Nu wil ik graag weten hoe je dat aan kunt sluiten. De een zegt dat je ze bij de stadsverlichting kunt steken, de ander zegt dat je een nieuw circuit moet maken. Hoe kan ik dit het best aanpakken? En als ik een nieuw circuit moet maken, hoe kan ik dit dan het beste doen en heeft hier iemand een schema oid van?
Hoor het graag!
Lees ook
Deutz-Fahr Agrotron L730
Gezocht: Zwaailampsteun Deutz-Fahr Agrotron MK1
Deutz-Fahr Agrotron 6190 TTV en Claas Quandrant 2200 grootpakpers
Deutz fahr lied
The best of Deutz-Fahr 2016
Deutz-Fahr Agrotron TTV 630 - de vooras
Deutz-Fahr Agrotron 100 - Remmen
Deutz Fahr onthult 6-serie
De DEUTZ-FAHR Agrotron 9340 alom ingezet
Deutz -Fahr Agrotron 9340 en Lemken Compact-Solitair 9 en Monosem Monoshox NG Plus
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr Agrotron 130 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
als je toplampjes met je stadslicht aan wilt hebben, dan hoef je alleen maar een 2 aderige kabel van je stadslicht naar je toplampjes te trekken. Suc6!
@casejxu de traplampjes zijn led. De toplampjes halogeen.
@chucky5o als je de lampen bij de stadlichten steekt, hoeveel watt kun je hier dan zomaar bijsteken zonder problemen?
@AVA bedoel je dat er het dashboard een loze kabel zit bij de schakelaar van het licht? En zo ja, hoeveel watt kun je hier dan op aansluiten?
@muskuh ik had zelf ook al zitten denken om het daarop aan te sluiten, kun je ze altijd aan of uit zetten onafhankelijk van je gewoon licht.maar zoals bij alle andere opties, ik weet niet hoeveel watt je er zomaar bij kunt steken. Ik heb weinig zin om sluiting te krijgen en met heel veel pech de trekker af te laten fikken
Goed zuchtbaar en niet te fel.
Gr Kees
Voordeel van een extra zwevende zekering is dat je geen circuit extra belast.
Een normaal 12volt Hella relaistje heeft 4 poorten. Op nr30 monteer je de voeding waar uiteraard een zekering tussen zit. De zekering zo dicht mogelijk plaatsen waar je de stroom vanaf pakt. Bv de accu.
Op nr87 sluit je de plus van je toplampjes. Op nr85 massa aansluiten. Op nr86 een draad van je verlichting. Deze is als het goed is altijd al afgezekerd of anders altijd na de zekering pakken. Tussen deze draad zou je eventueel nog een schakelaar kunnen zetten om de lampjes niet te laten branden.
Als je nu de verlichting aanzet wordt het relais geschakeld waardoor je toplampjes gaan branden.
I.i.g. goede AMP's gebruiken met een goede tang!
Als je het zelf niet aandurft zal er toch wel iemand in de buurt zijn die je wilt helpen?
Iemand die weet waar die zekering zit van die verlichting die met de deur geschakeld wordt? Radio doet het ook niet en die zekering is het niet
