Terugschakelen Fordson Dexta
Hallo ik heb sinds kort een Fordson Dexta, de trekker loopt goed maar het terug schakelen gaat niet. opschakelen gaat prima heeft iemand wat informatie hierover?
Okee, ik zal het uitleggen:
"double-clutch"-schakeltechniek:
Uitleg opschakelen: Zet trekker in versnelling 1 en ga al gasgevend rijden. Nu opschakelen: Gas loslaten en gelijk de koppeling intrappen en de versnellingspook in de "vrij" zetten. Laat nu kortstondig de koppeling geheel omhoog komen en trap het pedaal direct weer in. Op dit moment kun je (na enige oefening) zonder 'kraken' opschakelen.
Bij terugschakelen ( let op: kan alleen per 1 versnelling tegelijk!!!) pas je hetzelfde koppelingsritueel (double-clutch) toe én op het moment dat je de koppeling weer helemaal omhoog hebt laten komen ( versnellingpook in de "vrij") geef je een flinke dot 'tussengas'.
Bij opschakelen zorgt het verlaagde motortoerental en bij terugschakelen het tussengas (toerentalverhoging) ervoor dat de opéénvolgende versnellingstandwielen (ongeveer) dezelfde snelheid krijgen waardoor de tanden zich probleemloos (zonder 'knarsen') in elkaar laten schuiven.
N.B.: Tegenwoordig zijn versnellingsbakken gesynchroniseerd waardoor 'comfortabeler' geschakeld kan worden alleen het veelvuldig ( met name) tergschakelen van meerdere versnellingen tegelijk ( bijvoorbeeld van de vierde naar de tweede versnelling) is technisch gezien een grote crime voor de versnellingsbak: op dat moment moet de synchronisatie een grote schakelfout verbloemen die bij een ongesynchroniseerde bak nooit zou lukken.
En als je het heel goed kan, kun je ook zonder de koppeling opschakelen en terugschakelen als het zaakje een beetje rolt.
Helemaal zonder koppelingsbewegingen leidt te vaak tot missers (gekraak). De eerste van de twee koppelingsbewegingen bij op- en terugschakelen is goed achterwege te laten.
Netjes en helder verhaal
Je merkt het in de auto ook wel (okee niet iedereen) als je van z'n 3 naar z'n 1 wil als je bijvoorbeeld onverwacht moet stoppen, dat gaat ook "moeilijk"
