Beste T.F.-ers:
KRONE heeft een machine gemaakt die stro (af land) in brokjes perst.
Op de Boerderij website staat:
Hannover (D) - Krone komt op de Agritechnica met een volledig nieuw aparaat, een mobiele pelleteermachine. Deze Premos neemt op het veld stro op uit het zwad en perst dit tot brokken. Met deze pellets kun je in kachels energie of warmte opwekken. Een andere gebruiksmogelijkheid is strooisel. De brokken, iets dikker dan de gebruikelijke krachtvoerbrokken, nemen namelijk veel vocht op. Een derde optie is gebruik als (ruw)voer.
Bij het persen ontstaat veel warmte. De temperatuur loopt op tot 80 graden, waardoor het product kiemvrij is. Een voordeel van de brokken is de hoge dichtheid. 600 tot 700 kg per kuub, dat is drie tot vier maal dichter dan geperst stro. Dat maakt het transport goedkoper.
boerderij.nl/Mechanisatie/Nieuws/…
aldus Krone, €200/uur. kom je op €40/ton. dat valt nog wel mee.
Citaat Boerderij.nl-bericht:
''De machine kan ook stationair draaien. Je voedt hem dan met grote balen. Dat verhoogt de inzetperiode en het aantal gebruiksuren fors. De Premos heeft twee perswalsen met afwisselend gaten en tanden. Het gewas komt tussen de rollen en die persen het door de 16 mm grote gaten heen, naar de binnenkant van de wals. Daar snijden messen de pellets af. Een transportband voert ze vervolgens naar een 9-kuubs bunker. De machine kan die in ongeveer een uur vullen. Krone krijgt voor deze machine een gouden medaille op de komende Agritechnica.''
Dat betekend dat er 9 ( m³) X 600 à 700 kg = 5,4 à 6,3 ton strobrokjes per uur geperst wordt. Bovendien, Krone zou Krone niet zijn een machine te bouwen zonder capaciteit.
[url]boerderij.nl/Mechanisatie/Nieuws/…]
De machine kan ook (groot)pakken stro verwerken.
Dat is het vervoer van pakken stro (eventueel naar de "stropalletfabriek" ) ook. Met brokjes kan het maximale tonnage (25 ton in Duitsland) geladen worden. Met stro in balen lukt dat in geen velden of wegen.
Volgens mij een machine met mogelijkheden.
Met een trekker van 300pk en 5000kg/uur komt dit op ongeveer 10l/ton.
Hoeveel diesel kost persen, laden, vervoeren afladen en dan pelleteren?
Hooi en stro staat in voernormenboekjes met 80 à 85 % droge stof. Omdat bij het persen van de brokjes warmte vrij komt zou dit stro iets vochtiger kunnen zijn en hierbij nog wat indrogen. Wellicht laat zich ook beter een brokje persen bij iets vochtiger stro (?).
Dat zou mooi zijn, dan kan de machine veel uren maken.
Je noemt "hooi". Zou dat ook kunnen met deze machine?
Pellet kachels zijn sterk in opkomst.
Dus voor hout-of stropellets is wel toekomst.
Je kunt weer merken dat we richting Sinterklaas gaan: het kinderspeelgoed vliegt weer over het scherm.
Karrevrachten van deze hooipakjes zullen reeds in kinderkamers zijn verdwenen.
Het lijkt mij ook wel wat om het stro als structuur te gebruiken met voeren dan is dit ok wel wat geperst als brok? Wij voeren het nu los bij maar je wel aardig wat ruimte nodig daarvoor in de loods en met dit minder denk ik? Met de grasbrok die wij voeren scheeld het al wel met normale kuil met de kilo's qwa product
Ik vind de topic titel trouwens erg spitsvondig????
In duitsland is stookbare biomassa een stuk groter dan hier!
Dat is het verschil met Brazilië en west-Europa. Daar bij jou in Brazilië maalt men er niet om grootpakken met vrachtwagen en al in de oven op te stoken.
Arbeidslonen en transport zijn hier dusdanig kostbaar dat het al snel aantrekkelijk wordt een volumineus produkt als stro bij de 'bron' te persen, in brokjes welteverstaan.
Daarnaast zijn, zoals E-van-der-Voort al opmerkt, stropallets geschikter voor kleinschalige verwarmingsinstallaties voor woningen en/of bijvoorbeeld kippen-/varkensschuren dan grootpakken.
Persoonlijk lijkt het me interessant deze stropallets als zaagselvervangend strooisel te gebruiken.
Dan zou je ze weer over moeten persen, dat is veel te duur
Dat is inderdaad nutteloze energieverspilling. Wellicht kan er een andere matrijs in de machine.
boxpellets.nl/
Daarvoor (€ 200 - €250,- per ton) hoef je het inderdaad niet te laten.
Ik vrees echter meer pootproblemen bij de koeien als ze op de harde korrels lopen.
Erop liggen in de boxen zal ook wel niet zo prettig zijn lijkt me.
Bankbiljetten onder het matras. Dat vind ik een echte aanrader.
Zo hard zijn die brokjes toch niet?
'kweenie', ik heb er geen ervaring mee. Onder een (koeien) poot zal zo'n pellet ongetwijfeld verbrijzelen maar het resterende hoopje zal toch een enorme piekdruk geven op de klauwzool.
P.S.: Die van "€ 500,-" heb ik al lang ingewisseld voor € 1000-biljetten. Ander lig ik klem tegen het plafond.
trekkerweb.nl/artikel-krone.html/…
Op het werk gebruiken we het al langer, en zeker als je korrels gemaakt van 'oud'stro hebt vallen ze zo uit elkaar.
We strooien het ook ipv zaagsel in de kalverhokken.
