Schijvenmaaier wegzetten tijdens de winter
Is bijna weer tijd om de maaier op te stallen. Omdat ik weinig plaats heb is het gemakkelijkst om mijn maaier opgeklapt weg te zetten. Vroeger is mij echter vertelt dat je deze voor langere tijd beter vlak wegzet i.v.m. olie die anders aan 1 kant in de balk zit en dan een deel van de tandwielen niet in de olie zitten voor een tijd. Iemand die mij kan zeggen wat voor- nadelen zijn bij opgeklapt wegzetten van maaier?
Wat ik wel zou durven en we ook wel een gedaan hebben, maaibalk aan de grond en dan opklappen.
Kan alleen niet met elke maaier.
Dat is de methode van Fendt926Driver.
Als je de maaibalk rechtop zet is de kans dat de olie er uit lekt.
Herken dit wel bij mn werk. Staan vele motors met bakken te wachten op de tijd dat draaiende motoren het begeven.
In 9 van de 10 gevallen draait dit na uitwisselen gewoon door, enkele keer kans op een uitgedroogde kering, maar dat komt niet van een winter...
Dan is er ergens iets mis met een afdichting, want dat zou normaal gesproken niet mogen gebeuren.
Er zit meestal dikke olie in, iets van 80w90 of in die richting. Dat is zo nog niet uit de lagers/tandwielen.
wat voor'n merk gaat het om?
maar daar heb je wel smeerdruk bij het aanzetten.
smeerdruk van de motor
Tand wielen roesten zal niet gebeuren, die zijn wel zo vet. Of je moet water bij in het vet/olie hebben, dan zou dat kunnen.
Zou hem van voor jaar wel even voor de zekerheid een paar dagen vlak ergens neer zetten, voor dat je er mee gaat maaien. Zo dat de olie/vet weer terug kan zakken.
maar inprinciepe kan het geen kwaad, anders had de fabrikant hem ook niet opklapbaar gemaakt
Is op zich ook wel handig voor transport, op de weg, niet alleen voor het wegzetten.
Dat zou ik maar niet proberen het zo te doen.
Je krijgt hem niet afgekoppeld,en als je hem wel afgekoppeld
krijgt dan valt hij om met alle gevolgen vandien.
Mijn advies is,niet doen.
Mocht je hem toch afkoppelen,denk dan maar eens aan aankoppelen. succes
