Hallo, we zitten hier thuis al een tijdje te kijken naar een mestpomp. Aangezien we te kleine pomp gaten hebben voor een centrifugaalpomp zal het waarschijnlijk een lobbenpomp worden.
Nu heb een 2de hands de boer mestpomp gezien, met slechte blokken.
Wat kost een set blokken voor zo'n pomp ongeveer? En wat kan er nog meer stuk aan zo'n pomp, lagers keerringen?
Wij hebben paar jaar terug de stap genomen om een nieuwe Borger pomp aanteschaffen. En daar hebben wij nog geen seconde spijt van gehad.
Je weet inprincipe ook dat ie jaren meekwam. Dat loont ook
als je stenen in de put hebt van kapotte roosters of andere dingen zoals sleutels die bij onderhoud er ooit eens in gevallen zijn vindt de pomp niet echt fijn. dan zou je er een stenen vanger voor moeten monteren.
zou zelf kijken naar een bsa tank kun je mee over pompen en transporteren.
zijn niet eens altijd zo heel duur.
marktplaats.nl/a/zakelijke-goederen/…
Tja, dat is ook een optie. Echter hebben we maar beperkt de ruimte bij de putten waardoor we op onze huidige ipsam tank altijd de achteraansluiting gebruiken.
Ook is nog maar de vraag hoe de wormpomp van deze BSA tank d'r aan toe is. Puin in de put dat kan best gebeuren, het spul is al aardig op leeftijd en zo'n 15 jaar geleden ook roosters vervangen.
Het huis zelf slijt ook, nieuwe blokken helpen dan dus niet meer. Keerringen kunnen lek zijn tussen pomphuis en tandwielkast. Lagers gaat over het algemeen wel, echter als de keerring lek is is het lager meestal ook kapot.
Dat is dan ook wel een puntje an sich inderdaad.
Jij had laatst toch ook zo'n pomp in de handel?
Misschien toch maar gaan voor een gereviseerd exemplaar, dealer hier heeft er nog 1 waar alles vernieuwd van is voor 1200 euro volgensmij. Alleen een kale pomp, dus alle aansluitingen, bok en aftakas komen d'r nog bij.
deze trouwens??
Nee.. staat een zelfde op marktplaats. Maar ben bang dat het huis ook versleten is, en dan gaat 't aardig in de papieren lopen.
simholland.nl/diensten/mechanisatie/…
Hoe zit het met aanzuiging? Wij hebben vleesvee, dus dikkere mest.
We willen de pomp ook gebruiken om te "mixen". Zo'n doda super 120 lijkt me wel wat, alleen past deze maar in 1 van beide putten.
Voordeel van een centrifugaal is tevens dat dit een stuk minder kwetsbaar is?
Geen ervaring mee. Wij hebben de pomp in aangegeven link met zuigtoeter. Daaraan koppel je de zuigslang. Niets van de pomp komt in de mestkelder, alleen de slang. Als ik jou type bekijk, zou ik voor de ultra gaan.
