Hallo
ik heb en vraag
nu heb ik en inter 423 met handkoppeling
maar nu op eens werkt mijn handkoppeling niet meer als ik hem naar achter trek
ik voel wel weerstand als ik de handkoppeling
naar achter trek maar de aftakas blijft gewoon volop
draaien wat is er hier aan de hand
wie kan mij helpen
alvast bedankt
Maar je kunt de agriomatik niet naar achteren trekken, naar de hoge gang in, zonder de voetkoppeling in te trappen. Vooruit in de lage gang drukken gaat wel zonder de voetkoppeling.
Als ik de hendel na achter trek toen die nog werkte stopte de aftakas als hij draaide
Hendel van de handkopeling zit links naast het stuur
Heb je misschien een foto ervan? Want ik begrijp even niet welke hendel je dan bedoeld
Off topic: Hoe schakel je bij de 423 de pto in en uit?
Heeft deze een eigen droge koppeling of een hydrostatisch bekrachtigde natte koppeling?
In en uit te schakelen met de kleine dunne hendel aan de linkerkant van de versnellingsbak.
Heeft volgens mij een eigen koppeling. Zweifachkupplung (dubbele koppeling)
Doe je de hendel weer naar voren dan gaat hij weer draaien
volgensmij weet ik welke hendel je bedoeld. Maar de werking daarvan weet ik niet. Heb die zelf niet op mijn 423 zitten.
@IHC-power weet dit volgensmij wel
In geval van het laatste dan is het niet ongebruikelijk dat een stomp blijft draaien als de handkoppeling aangetrokken is. De koppelingsplaat blijft dan iets kleven.
Wil je de handkoppeling afstellen of controleren:
pdf blznr.: 42
[url]vieilles.soupapes.free.fr/mc_cormick_international…]
Een erg lichtdraaiend werktuig zou eventueel ook door kunnen blijven draaien bij een kleffe plaat en/of een afstelprobleem.
Vermoedelijk moet je de handkoppeling "iets strakker" afstellen.
P.S.: Bedenk wel dat bij de meeste merken de aftakashandkoppeling alleen bedoelt is om de aftakastandwielen te kunnen schakelen. Een werktuigaftakas langdurig uitzetten door de handkoppeling op slippende stand te laten staan mag in veel gevallen niet in verband met sterke slijtage van de drukgroep!
Wat heb je er nu achter dan?
Drukgroep zou nog wel meevallen, het is meer het druklager wat slijt.
