Dit topic schrijf ik omdat ik benieuwt ben hoe jullie denken.
Er is GEEN concrete vraag vanuit dit bedrijf.
Het betreft een boomverzorger met 1 kleine snipperaar 1 BE snipperaar een grote handingevoerde aftakas snipperaar en 2 8 ton wegende snipperaars.
De laatse 3 snipperaars zitten achter trekkers
1 x 85 pk tuinbouw
2x 120pk 6 pitters
en een 4 asser truck met kraan.
Verder diverse auto's
1 mobiel en 1 rups kraan zware midi's
Mijn gedachten gaan om de zware snipperaars. Er zijn bij dit bedrijf extreem veel kleine klussen.
De trekkers rijden met 20m3 kiepers met daarachter snipperaars. Kraan ingevoerd.
stamhout word achtergelaten en opgehaald door de truck. De truck is een haakarm.
Mijn gedachte is dat er mogelijk een 3e trekker bij zou moeten (met haakarm) erachter en kraan op de trekker. Hiermee kan je dan constant rouleren en in drukke periodes kunnen de snipperaars van klus naar klus gaan met wisselende trekkers. De 3e trekker kan dan vaak stamhout consenteren.
word gewerkt in een straal van +- 20 km
Wat is jullie idee? meer eruit meer erbij kom maar op.
Dit topic heeft als doel discussie over logistiek rondom zulke situaties!
scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/…
Ik neem aan dat alle kosten aan opdrachtgever doorberekend kunnen worden. Dan is het niet echt zinvol investeringen te doen voor een betere logistiek.
Als verbeterpunt zie ik alleen wat in de verwerking van het stamhout d.m.v. een hiervoor geschikte versnipperaar. Dat wil zeggen, dat met 1 werkgang niet alleen takken opgeruimd kunnen worden maar tevens het dikke hout.
Verder ook op Truckfan leesbaar gemaakt, daar ik verwacht, dat ook vanuit die hoek zinvolle reacties komen (kunnen)
Zo dik mogelijk/ zo dik als noodzakelijk is bij de klantenkring van dit bedrijf. Laat de snipperaar de hele boom in zo groot mogelijke stukken 'opvreten'. Beding een hogere snipperprijs vanwege de gunstiger hout/blad/bast-verhouding.
Zucht............
Ik heb geen bomen.
Desondanks toch eens de snippers van de bomen, die onverlaten ongevraagd bij mij op land hadden laten vallen, 'verkocht'. Van de opbrengst van de snippers kon het door mij ingehuurde loonbedrijf betaald worden.
Of de haakarm korter en kleine containers in gebruik. Bijv een tridem, met een kleine haakarm voor de 30 kuubs containers ipv 40 kuub (als ik het goed heb) en de overige ruimte is dan te gebruiken voor een kraanopbouw en versnipperaar. Compact bouwen zou de kraan ook op de tractor kunnen.
Losse versnipperaar is interessanter.
Christiaan: een mobiele chipper achter een haakarm meesleuren zou ook nog kunnen, niet?
Zo snel je gaat combineren met opbouw word de rest minder flexibel.
Als er veel tijd in het rijden zit en het veel kleine klussen in stedelijk gebied zijn, ben je dan niet beter af met een bus en snipperaar op aanhanger? Zie ze zo wel vaker rijden. Iveco Daily, Merceds Sprinter o.i.d. Laadbak is dan opvangbak voor de snippers, snipperaar op aanhanger blaast het ook zo de laadbak in zonder afgekoppeld hoeven te worden. Zo'n combinatie rijd 80 of 50 km/h en is behendiger is stedelijk gebied dan een 6 cilinder tractor met 20m3 kar.
Elke keer als een kieper vol zit word er af gekoppeld.
Nu kan er in de tussentijd niet worden gesnipperd of verhuist worden.
Is leuk voor de zomersnoei, en in het particuliere snoeiwerk. Voor het grotere werk is het drie grijpers vol en de auto moet weer op pad
@valmet 605
Hoe moet ik dat kraanwerk (momenteel!) zien? Gewoon een mobiele of rupskraan, die de versnipperaar vult? Een versnipperaar zoals een Linddana TP K-serie is geen optie?
Hoe snel zijn die kippers dan vol als het enkel maar kleine klussen zijn?
Wat moet ik me bij kleine klussen voorstellen? Bij een particulier 1 of 2 bomen uit de tuin halen?
Door het vele byzondere werk is de GROTE snipperaar een must.
Lindana 30*30 of 40*40 (nieuwsten) nu hier 45*90! door gebruik van de kranen is dit handiger.
snipperaar word gevuld met een midi kraan (7/10 ton) sorteergrijpers tot de max gevuld!
veel enkele bomen vanuit gemeente opgegeven.
nu omdat er minder snel gewisseld kan worden/ tijdverlies vaker een stammetje zagen scheelt weer snippers.
Ik voer hier een dergelijke snipperaar in. Denk dat dit een keer de helft is van wat er met de kraan erin gaat!
Als je per snippercombinatie 2 kippers hebt? Snippercombinaties vertrekken 's ochtends met lege kipper. Van te voren inschatten bij welke klus de kipper vol zal zijn, een extra trekker gaat 's ochtends dan voor elke combi de 2e kipper op locatie neer zetten. Daarna volle kipper ophalen, leeg maken en eventueel weer plaatsen als er nog een 3e kipper gevuld wordt
Wat zou je dan graag willen?
Een kieper en een wagen die vuil en balen kan laden of 2 kiepers of 2 wagens die vuil en balen kunnen laden.
of 1 kieper voor vuil.
versnipperaar met kraan en hoog kipper
Heb ook al wel eens een fastrac gezien met opbouwkraan met daarachter een chipper.
Als je een Truck hebt met haakarm zou ik rapper kiezen voor 1 a 2 (kippende) aanhangers waar een container kan opstaan .
Deze kan je altijd verplaatsen met de trekkers en meesleuren met de truck dit eventueel met wel extra haakarm aan 1 van je 6 pitters
