Hoeveel ton tilt een 845
Hoeveel ton kan een achterhef van een 845 xl met hulpcilinder tillen?
Volgens konedata
Een XL 3150 kg
Een XL Plus 3600 kg
Veel te zwaar! Dan gaat niet de hef omhoog, maar de neus van de trekker.
Denk ook eens na over het lot van de kuilverdeler. Deze is er niet op gebouwd zoveel extra ballast mee te dragen en vooral dat de verdeler door deze ballast z'n eigen weg niet meer kan zoeken. De aandrijving wordt veel te zwaar belast.
Dat is het juist, dan drukt ie lekker door zonder dat geklapper van de verdeler in de stabilisatie van de hef
nou ze geven gewoon 180 bar als alles naar behoren werkt en daar is alles ook op berekend dus aan de druk kan het niet liggen je hebt er alleen altijd van die willie wortels bij die denken dat meer druk alles oplost maar dat is meestal de oorzaak van alle problemen
Maar lijkt mij ook niks, zou liever een dr voor hebben staan die als je hem geheven hebt nog wel een beetje aan de grond blijft
hier in de buurt ook wel geprobeert met een holaras jumbo achter een 100pk 4 cylinder met alle gewichten ervoor maar levens gevaarlijk met oprijden moest je met de stuur remmen op de kuil zien te blijven. was heerlijk met kanten aanrijden 2 m boven de grond en met de stuur remmen langs de kant. dan loopt het je op het laatst dun door de broek
Overigens banden vol laten lopen of wielgewichten gebruiken helpt ook. Dan heb je geen last van achterover slaan / niet tillen.
Op deze foto zie je dat ts wel een fronthef en pto heb:
