Hallo
ik heb sinds kort een inter 724 met agriomatic nu kan ik de trekker niet smoren met de rem in de hoge gearing met de agriomatic hendel in de hoge stand in de lage stand lukt het soms wel soms ook niet dan blijft de moter gewoon op laag toeren draaien. zou dit de koppeling zijn heeft wel kans omdat het koppelings huis dicht was ge kit en de krukas kering lek is en dus aardig olie in zat.
of zou dit de agriomatic zijn en hoe kan je dit verhelpen of bijstellen?
rick wienia
Anders oliepomp versleten of lammelen koppeling in bak versleten. Oliepomp bedient de koppeling, dus bij onvoldoende druk door versleten pomp of niet goed ingestelde ventiel slipt hij door.
Koppelingspedaal heeft nog voldoende vrije slag? Immers achter het vliegwiel zit ook nog een koppeling.
Heb je links naast het dashboard een aftakaskoppelingshendel? Kan je via de aftakas de motor wel laten smoren?
