Hallo iedreen,
heeft er soms iemand ervaring met een case cs 94 ?
danku wel
De onze zit nu op +-8500 uur en heeft nog niet echt grote stukken/kosten gehad. Als er iets kapot gaat, is het meestal iets elektrisch.
Je hebt 2 uitvoeringen: de ouderen (MWM motor, te herkennen aan uitlaat op motorkap) en de jongeren (Sisu motor, te herkennen aan uitlaat langs de cabinestijl). Volgens veel mensen hebben de MWM motoren een kwaal om na een 8000 uur kapot te gaan (iets ivm laagje op de stoterstangen, waardoor de zuigers tegen de kleppen lopen), maar daar heb ik zelf nog niets van gemerkt. Bij goed onderhoud zal dit normaal geen probleem zijn: De MWM motoren liggen ook in bv Renault tractoren en die draaien ook probleemloos meer dan 10 000uur.
Verder zijn het wel fijne tractoren met veel comfort. De wegligging is misschien niet optimaal, maar dat komt door de korte wielbasis, die de tractor weer juist compact en handig maakt.
Als je een CS met een High-Low wil aanschaffen is het wel handig om te weten hoe er mee om is gegaan. Wij hebben er zelf geen problemen mee en normaal is dat ook geen probleem als deze juist gebruikt is. Maar als er iemand slecht mee omgegaan, kan dit een zwak (en vooral duur) punt zijn.
Voor de rest moet je er nog rekening mee houden dat dit gewoon een Steyr 9094 in Case kleuren is.
Enigste probleem die die mwm's hebben is met het water...
Normaal is dit ook geen algemeen probleem voor deze tractoren bij mijn weten.
Als het goed is, is dat deze:
Deze heeft een MWM-motor, gezien de uitlaatpijp op de kap. Is ook uit een reactie te halen trouwens (2e reactie van @tractorquintentje)
lijkt wel klein zo tussen die beren
Wat voor werkzaamheden wil je er mee gaan doen?
Zo ziet mijne er momenteel uit:
is voor mij om wat te hooien en eens wat mesverpreiden en af en toe graan afvoeren met 10ton dubbelas
