Vraag van een kennis zonder internet;
Hij heeft een Vicon pendelstrooier, werkt prima, maar kantstrooien lukt hem niet. Met de originele kantstrooiplaat.
Laag toerental (540T, 1200 motortoeren): dan teveel kunstmest op een strook direct naast de plaat. Gevolg; hele zware strook gras; groeit te hard, witte zode na maaien, slechte hergroei.
Meer toeren, dan teveel kunstmest in de sloot.
Wat moet hij doen?
Is ook makkelijk met schudden, want echt goede kantschudsystemen zijn ook dun gezaaid.
Je tweede vraag, wat moet hij doen: Als je toch met de kantstrooiplaat wilt werken zou dat volgens het instructieboek moeten met gehalveerde dosering (6 meter ipv 12 meter) en ongeveer 3 meter vanaf de perceelsrand rijden. Daarna de eerste 'normale' werkgang op 12 vanaf dezelfde rand.
Maar zelf geprobeerd heb ik dat in 20 jaar nog steeds niet.
INSTRUCTIES KANTSTROOIPLAAT
Met de kantstrooiplaat op de Vicon SuperFlow Pendelstrooier zal er bij het rijden op ca . 3 meter van de perceels-
rand nauwelijks kunstmest de perceelsrand passeren . Om de kunstmest tot aan de perceelsrand zo egaal moge-
lijk te verdelen dient u tijdens het werken met de kantstrooiplaat het toerental omlaag te brengen (370 omw/min)
en de dosering minimaal te halveren (30 tot 50% van volveld dosering) . De snelheid dient hierbij gelijk te blijven,
wat inhoud dat u (vanwege het lagere toerental) één of twee versnellingen hoger zult moeten rijden .
pdfpagina 35 en verder:
kvgportal.com/W_global/Media/…
Zelf strooi ik al lang geen perceelsranden en kopakkers meer. Het is tegenwoordig helemaal niet moeilijk de beperkte hoeveelheid kunstmeststikstof "kwijt te raken". Door de perceelsranden niet te strooien en het in het 'volle veld' in te zetten wordt tevens de grasgroei niet bervorderd op die plekken waar je er alleen maar last van hebt dat er veel gras staat: de perceelsranden.
In vroeger tijden deed ik perceelsrandenstrooien door middel van de "aftakastoerental op 400 en hoeveelheid halveren"-methode, waarbij de strooier wat dichter bij de grond werd gehouden.
De strooihoeveelheid halveren deed ik door de rijsnelheid te verhogen.
Hij heeft te maken met lange percelen en veel greppels/sloten. Vandaar dat het kantstrooien redelijk belangrijk voor 'm is.
Ik snap alleen de relatie tussen werkbreedte en dosering nog niet helemaal. Hoe pas je die werkbreedte snel aan. Is dat puur toeren? (ik ken pendelstrooier zelf niet?)
Of gaat de werkbreedte naar beneden als je de dosering verlaagt?
1.Bij kantstrooien de strooier laten zakken zodat de uitstroomopening van de strooipijp van 75cm zakt naar 50cm boven het gewas.
2. aftakastoeren van 540 terug naar 400 tpm
3. dosering halveren. Dit is met mijn oude pendelstrooier 5 a 6 standen terug in dosering, dus bijvoorbeeld van 34 terug naar 29.
In praktijk doe ik het ook zo, maar kijk dan ook gewoon waar de buitenste korrels terecht komen, is goed te zien.
De kantsrooiplaat is in mijn ogen een kunstmest(ver)knoei-inrichting.
Je haalt een aantal dingen door elkaar.
Kijk, als je het aftakastoerental verlaagt, dan wordt tevens de strooibreedte smaller. De korrels worden immers minder krachtig weggeworpen. Om bij deze kleinere werk-/strooibreedte dezelfde hectaredosering te houden zal de doseeropening van de strooier kleiner gesteld moeten worden.
Ik denk dat dat opzetstukje nog steeds bestaat (in combinatie met Vicontrol?) maar zal nooit zo effectief werken als de kantstrooiplaat omdat de kunstmest zonder beperking naar de (sloot)kant moet worden gestrooid.
Handleiding:
Kantstrooien
- Toets de gewenste strooibreedte in op de Vicontrol.
- Begin te strooien met de normale strooipijp
op uw werkbreedte vanaf de rand van het perceel.
Let erop dat er geen kunstmestkorrels in de (eventuele) sloot terecht komen.
- Strooi het perceel helemaal af.
- Monteer vervolgens de kantstrooipijp (optioneel) met de opening naar de rand van het perceel.
-Stel de
halve werkbreedte
in en
de helft van de gift
in kg/ha.
- Rij bij het kantstrooien in hetzelfde spoor (op uw werkbreedte vanaf de rand van het perceel) als
bij de eerste volledige strooigang.
Vicontrol:
Dus even de plaat wat verlengen .
Goedgekeurd door oom agent die dacht dat we er geen kantenstrooier inrichting ophadden:).
Hefstang vervangen door cilinder. Alleen met volle bak gaat het niet natuurlijk.
Beste @Wimsumar :
Volgens mij bedoelen wij ongeveer hetzelfde, mijn instructieboek komt uit 1996. Misschien dat de inzichten van de vicon/kubota mensen iets bijgesteld zijn.
On- of bijgesteld, het maakt niet uit. In topicreacties kun je welhaast niet duidelijk/compleet genoeg zijn. Lees de reacties van Ricooo12 en Superpower hierboven. Zij zijn kennelijk al hartstikke blij als de strooier op het eind van het perceel leeg is.
Ja gaat mooi of niet, hier strooien met een Ford 5610 en daar kun je vanuit de cabine de hefstang in en uitdraaien.
Lijkt mij de beste optie.
Of versnelling hoger en minder gas geven dat werkt ook.
