International 733 - remmen vervangen
Beste mensen, bij onze 733 werkt de handrem niet naar behoren en ook het remmen laat te wensen over. Kan iemand ons stap per stap uitleggen hoe we de remmen vervangen aub ?
Heb jij ervaring met de International 733 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Onder de treeplanken zitten de remstangen die van de pedalen afkomen. De stangen die naar de remmen gaan, kun je ontkoppelen door de pin uit de vork te halen. Die vork gaat de pan in en zit aan het remsysteem vast.
Draai dan de bouten los van de pannen.
Zodra die los en eruit zijn kun je de pannen eraf pakken.
Het remsysteem en de remschijven komen dan vanzelf tevoorschijn.
De remschijven, 2 per kant van de tractor, zijn nu gemakkelijk te vervangen.
Let wel op dat het complete rempakket niet te dik is. Anders blijven ze aanlopen en lopen ze op een gegeven moment heet en vast.
Nee, is niks bij te stellen.
Het remsysteem bestaat uit 2 dikke platen die doormiddel van kogels in geleidingen naar buiten worden gedrukt. Die drukken de remschijven tegen de buitenkanten aan (ene kant tegen de pan, andere kant tegen de achterbrug).
In dat systeem is niks bij te stellen.
Kijk ook even in het onderdelenboek naar de afbeeldingen van het remmechanisme:
drive.google.com/file/d/…
Achterwielen en spatborden kun je laten zitten.
Graag gedaan
Je kan wel een paar draadeindjes verstellen, maar dat heeft met je pedaal hoogte te maken.
Als de remschijven nu vet zijn, moet je ook de keringen vervangen. Die houden nl de versnellingsbakolie tegen (waarschijnlijk spetters, aangezien het niveau lager staat).
Als de rem blokkeert, kan het er ook roest tussen de schijven en de voering zitten, waardoor ze uitgezet zijn, maar zo te horen is dat bij jou niet het geval.
