Ford 2000 - Loopt slechts 3 seconden, stopt dan en start niet meer. Na slepen loopt hij weer prima.
Hallo allemaal,Ik heb een probleem met mijn Ford 2000. Het is nu al een paar keer gebeurd dat hij niet wilde starten of slechts een paar seconden liep en dan gewoon stopte. De motor draait wel rond, dat is het probleem niet. Accu is ook in orde.
Als hij gesleept wordt, slaat hij aan om vervolgens niet meer af te slaan. Daarna stoppen en starten werkt dan ook gewoon, ermee werken ook. Echter, als je de volgende dag weer wil starten, wil hij niet. Of dus maar een paar seconden.
Onlangs heb ik een nieuwe tankdop gekocht, deze lijkt hem vacuüm te trekken. Ik heb even gedacht dat dat het probleem was, dus heb voor uitschakelen de dop losgedraaid, zodat de onderdruk uit de tank opgeheven werd. Voor starten de dop ook los gehad, maar dit blijkt toch niet de oplossing. Of zou het zo kunnen zijn, dat er toch onderdruk ontstaat tijdens stilstand?
Groet, Thijs
Heb jij ervaring met de Ford 2000 en hebben de trefwoorden startprobleem en brandstof geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
47
94.483
189
Probleem klinkt als lucht in het brandstofsysteem, dus goed ontluchten zou voldoende moeten helpen.
Zat er een filter of zeef verstopt, dan zou hij ook niet draaien na aantrekken, er is dan immers ook voldoende diesel nodig om aan te slaan en door te blijven draaien.
Dank allen en tot een volgende keer.
