Hallo
wij willen een silage vork maken
het liefs een puinbak met Tanden er aan
(tanden van een hooivork of zo)
maar waar moet je opletten
hij moet aan een shovel passen
heb al wat op internet gekeken maar daar
staat niet zoveel
M.V.R Bart H
zoiets bedoel ik ja
nu hebben we oude tanden van de kuilhapper er in gedaan tractorfan.nl/picture/335724/ moeten van zomer maar kijken oft werkt... vast wel want de tanden zijn veel dikker
succes
Kunt het beste kuilhappertanden nemen.
Zijn er op berekend. Zoals wij het hebben zijn ze ook nog los te halen. Voor zitten ze in een bus en achter vastgebout op een ijzeren plaatje. Kunnen we er ook nog eens een paar bakken grond mee verzetten.
Weet niet aan watvoor shovel je een bak wilt hangen en hoe zwaar het allemaal moet, Moet niet teveel tanden nemen, anders wil het gras niet tussen de tanden door. Gaat het rollen ipv verdelen.
Nieuwe tanden kosten ze alleen wel 170eu per stuk. Moet je ze even ergens op de kop zien te tikken. Misschien dat AP zelf nog wat heeft liggen.
kramp.com/shop/action/…
wij hebben een hebben een stalens masieve staaf van 8 cm doorsnee en wij hebben deze op een dikke brede strip gelast en aan voor aan die strip hebben we een stukje van die dikke strip op gelast en daar onder weer zoon grote dikke brede strip en die valt dus om de bake heen en wij hebben op de plakken waar de pennen zitten een stripje dwars in de gleufen van de puin bak galast en daar blijft de bout achter hangen die weer door de twee strippen heen zit en waardoor de pennen er niet afvallen. en wij hebben allemaal nieuwe puin punten aaan de bak gelast op een afstand dat de strippen er net tussen passen hier door kunnen ze niet gaan slingeren en verder hebben wij nog een stuk U profiel tot halferwegen over de pen gelast en het zelf de hebben we aan de onder kant gedaan. deze pennen gebruiken we nu 2 jaar aan een werklust wg 18 en ze zijn niet krom te krijgen. maar het liegt er een beetje aan wat voor shovel jullie hebben?
Shovel heeft als groot voordeel dat je alles voor je hebt. Verbruikt alleen wel het dubbele als het niet meer is dan een 10tons trekker. Die kan het werk stationair doen.
meestal is het gras al erg droog op stam als er geen mest opkomt.
Kun je het misschien nog wel beter in ronde balen doen en wikkelen. Is vaak erg smakelijk voer. Heb je ook geen last van broei. Valt niet mee om de broei uit zon natuurgraskuil te houden denk ik. Hebben hier ook een 45%DS kuil zitten. Mooi voer maar moet er wel genoeg van voeren.
zoiets willen wij ook maken
Heb je er foto's van???
dit vindt ik wel een mooi systeem
Deze hebben er ook aan moeten geloven:
tractorfan.nl/picture/154360/
Hebben hier ook wifo grasvorktanden geprobeerd. Een snede hebben ze het vol gehouden. Daarna bogen ze en op den duur braken ze. Kunnen het klapperen niet hebben, zijn daar niet echt op berekend. Wou al niet met een oude werklust, laat staan zon nieuwe Volvo. Is allemaal nog sterken en sneller kwa hydroliek.
Dit houdt het ook nog wel even uit denk ik:
tractorfan.nl/picture/237323/
