Fendt 306 LS - Meerdere Fendt's lage versnelingen defect.
Hallo wij zijn een echte Fendt boer we hebben een 306ls 310 turbomatik 309ca ze doen het altijd goed alleen met de 310 hadden we af en toe vooral 's winters dat versnelling 1,2,3 niet werken maar laatst had ik dat met de 306 ook maar de achteruit deed ook niet vandaag hadden we dat geval ook met 309ca alle trekkers wouden ook niet in lage giering. Waar kan dit aan liggen?
weusjr
varken
tractorfan.nl/topic/100499/ hier mee te maken
weusjr
@varken haha ja maar de 306 met 11000 uur en de 309ca met 5000 uur hebben dat ook
weusjr
@weusjr die kuur
Steyr thomas
Volgens mij een segerring los waardoor hij niet in de lage versnellingen wil. Is een kwaaltje van die dingen
vedder
@Steyr thomas die hebben fendts toch niet?
Steyr thomas
@vedder nee daar durven de fendt mannen niet over te praten he😂
@Steyr thomas sssssttttttt😆
weusjr
@Steyr thomas meestal doen ze het gewoon alleen heel af en toe vooral s' winters willen ze niet en als ik ze uit doe en 30 minuten later weer probeer doen ze het bijna altijd wel
In de lage gearing willen de trekkers niet als de versnellingen van 25 ,30 en 40 staan ingeschakeld. En ook niet als de hendel vrij staat voor een van deze versnellingen. Staat dat wel goed?
weusjr
@Fendt926Driver dat staat goed hoor
-NEW-HOLLAND-
Vliegt er uit bedoel je zeker, synchro ringen versleten vermoed ik. Vertel eens wat meer
weusjr
@-NEW-HOLLAND- hij blijft bij alle trekkers wel in de versneling maar hij pakt de lage versnelling gewoon niet hij komt geen cm vooruit of achteruit in lage versnelingen
thefendtfreak
@weusjr heb je de l-s hendel onder het stuur niet op de middenstand staan? als deze op de midden stand staat kan je enkel met de 25-30-40 versnelling rijden. probeer de hendel in L of in S te zetten of eens te verzetten... veel succes
weusjr
thefendtfreak
@weusjr hoe staat het met je probleem? al een oplossing gevonden??
weusjr
@thefendtfreak ik ben nog niks wijser geworden de een zegt fendt kwaaltjes en de ander heeft het in eens over uit de versneling vliegen dus nee niks wijs van geworden helaas
Ritchie
@-NEW-HOLLAND-
Synchromesh heeft weinig met uit de versnelling schieten te maken volgens mij. Dan krijg je em moeilijk in de versnelling, omdat ie dan het tandwiel niet meer afremt 😉 Uit de versnelling schieten is dikwijls een palletje of veertje in de bak.
Koiter
@Ritchie van versleten tandwielen willen ze er ook wel eens uitschieten
vedder
Voornamelijk denk ik, het palletje is volgens mij niet vaak het probleem, dan mis je alleen de 'klik'in de pook@Koiter
deJong
Ik gebruik de kruip versnelling dagelijks het hele jaar door bij ons fendtje nog nooit iets dergelijks meegemaakt dat hij niet in een versnelling wil..
appie1967
Ik denk dat je de lage gearrings pook uit hoog moet trekken doortrekken naar laag en als dat niet wil de koppeling iets op laten komen zodat de bak iets gaat draaien en de schakelmof verbinding kan maken
dit is heel normaal omdat de gearringen niet gesinchronischeerd zijn
Heb jij ervaring met de Fendt 306 LS en hebben de trefwoorden turbomatik , fendt , versnelling , boer , trekkers , fendt 310 , fendt 306ls en defect geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
